  <title>CAD F&#243;rum : Dynamická simulace používání</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Dynamická simulace používání]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:04:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2014 00:12:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18746</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Vyzkou&#353;el jsem ud&#283;lat jedno z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=85640&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#85640</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2014 v 00:12<br /><br />Vyzkoušel jsem udělat jedno z prvních videí. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AU8V-Gteu6E" target="_blank" rel="nofollow">Kulička video</a><br>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Apr 2014 00:12:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=85640&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#85640</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : S d&#283;l&#225;n&#237;m videi&#237; se teprv u&#269;&#237;m,ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84941&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84941</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2014 v 21:57<br /><br />S děláním videií se teprv učím,ale asi to bude jak píše pan Ing. Madaj. Je to jeho nápad a určitě je to super pro vyzkoušení i dalších funkcí mechanismů pro dynamicky simulovanou sestavu.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 21:57:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84941&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84941</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Kdy&#382; odma&#382;ete tu rovnou &#269;&#225;st,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84930&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84930</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2014 v 13:57<br /><br /><div>Když odmažete tu rovnou část, tak by kulička rovnou mohla jet dolů bez "popostrčení". Co se týče té kostrbatosti, zkuste zvýšit v přehrávači simulace v prostředním políčku hodnotu počtu snímků.</div><div><span style="line-height: 1.4;"><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Jirizhk" alt="Původně odeslal(a) Jirizhk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Jirizhk napsal(a):</strong><br /><br />Vyzkoušel jsem, aby si kulička gravitací sedla na dráhu a pak jsem ji silou strčil,má trochu kostrbatou cestu dráhy ale funkční děkuji.</td></tr></table></span></div>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 13:57:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84930&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84930</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Pro&#269; m&#225; kostrbatou cestu? K&#253;ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84929&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84929</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2014 v 13:35<br /><br />Proč má kostrbatou cestu? Kýve se v tom žlabu nebo je to nepřesností výpočtu? Můžete poslat video té simulace?]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 13:35:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84929&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84929</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Vyzkou&#353;el jsem, aby si kuli&#269;ka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84926&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2014 v 12:54<br /><br />Vyzkoušel jsem, aby si kulička gravitací sedla na dráhu a pak jsem ji silou strčil,má trochu kostrbatou cestu dráhy ale funkční děkuji.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 12:54:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84926&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84926</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Dobr&#253; den,zkuste to ud&#283;lat tak,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84918&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84918</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2014 v 09:35<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div><span style="line-height: 1.4;">zkuste to udělat tak, že použijete podobný postup jako u odrazu kuličky, ale typ kontaktu bude "3D dotyk".</span></div><div><br></div><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Jirizhk" alt="Původně odeslal(a) Jirizhk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Jirizhk napsal(a):</strong><br /><br />Šel by simulovat pohyb kuličky než jen volným pádem tak, aby kulička jela po dráze, kterou bych určil?<br></td></tr></table>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 09:35:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84918&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84918</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : &#352;el by simulovat pohyb kuli&#269;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84860&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2014 v 22:49<br /><br />Šel by simulovat pohyb kuličky než jen volným pádem tak, aby kulička jela po dráze, kterou bych určil?<img src="uploads/46515/Obrázek.png" height="249" width="331" border="0" /><br>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Mar 2014 22:49:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84860&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84860</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : http://www.youtube.com/watch?v=3oC-1ESPZB4D&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84430&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84430</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2014 v 23:52<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3oC-1ESPZB4" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=3oC-1ESPZB4</a><br><br>Děkuji za rychlost, první část je dobrá, počkám si na další. Dali by se udělat v inventoru dynamický simulace fyzikálních veličin?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 23:52:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84430&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84430</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Je&#353;t&#283; pot&#345;eba to trochu up&#345;esnit......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84402&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84402</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2014 v 09:15<br /><br />Ještě potřeba to trochu upřesnit... Ve výše odkazovaném návodu je drobná chyba - hodnota tlumení má být&nbsp;0,1 N s/mm. Pokud je 100 N s/mm, kulička se neodráží.]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 09:15:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84402&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84402</guid>
   <title><![CDATA[Dynamická simulace používání : Je to p&#345;es hr&#367;zn&#283; vypadaj&#237;c&#237; sestavu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84187&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84187</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2014 v 14:18<br /><br />Je to přes hrůzně vypadající sestavu. Existuje práce Dynamic Simulation Theory CZ uživatelská příručka od Josefa Šestaka, ale stejně ta kulička je nejlepší než celá wikinapověda.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 14:18:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18746&amp;PID=84187&amp;title=dynamicka-simulace-pouzivani#84187</guid>
