  <title>CAD F&#243;rum : Přestalo fungovat vybrání více objektů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Přestalo fungovat vybrání více objektů]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:12:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2014 22:47:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18748</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přestalo fungovat vybrání více objektů : Perfektn&#237;! U&#382; to zase funguje. D&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18748&amp;PID=84143&amp;title=prestalo-fungovat-vybrani-vice-objektu#84143</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6155">jirka64</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18748<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 22:47<br /><br /><p>Perfektní! Už to zase funguje.&nbsp;</p><p>Děkuji Jirka</p>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 22:47:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18748&amp;PID=84143&amp;title=prestalo-fungovat-vybrani-vice-objektu#84143</guid>
   <title><![CDATA[Přestalo fungovat vybrání více objektů : Pod&#237;vejte se na hodnotu prom&#283;nn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18748&amp;PID=84142&amp;title=prestalo-fungovat-vybrani-vice-objektu#84142</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18748<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 22:38<br /><br />Podívejte se na hodnotu proměnné "PICKADD".<br>Pokud je rovna 0, nastavte ji na hodnotu 1 nebo 2.<br>Blíže v nápovědě k této proměnné.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 22:38:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18748&amp;PID=84142&amp;title=prestalo-fungovat-vybrani-vice-objektu#84142</guid>
   <title><![CDATA[Přestalo fungovat vybrání více objektů : Dobr&#253; den Nev&#237;m p&#345;esn&#283; jak sv&#367;j...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18748&amp;PID=84141&amp;title=prestalo-fungovat-vybrani-vice-objektu#84141</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6155">jirka64</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18748<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 22:06<br /><br /><p>Dobrý den</p><p>Nevím přesně jak svůj problém popsat, ale pokusím se. Když dám příkaz třeba posun(i jakýkoli jiný), pak kliknu na třeba úsečku a chci vybrat(ne oknem) ještě jednu úsečku(klikem na ni)-posunout dvě úsečky, tak tu první vybranou úsečku po kliku na tu druhou už vybranou nemám a posunuji jen tu druhou vybranou.</p><p>Vždycky mě to fungovalo vybrat klikem několik úseček(čehokoli) a najednou to nejde.&nbsp;</p><p>Nevíte někdo prosím co s tím? Autocad 2000LTi</p><p>Dík Jirka</p>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 22:06:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18748&amp;PID=84141&amp;title=prestalo-fungovat-vybrani-vice-objektu#84141</guid>
