  <title>CAD F&#243;rum : Pripojenie stien a stropov</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Pripojenie stien a stropov]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:14:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2014 18:43:45 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18761</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pripojenie stien a stropov : V&#283;t&#353;inou m&#225;m v &#353;ablon&#283; dv&#283; &#250;rovn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18761&amp;PID=84193&amp;title=pripojenie-stien-a-stropov#84193</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18761<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2014 v 18:43<br /><br />Většinou mám v šabloně dvě úrovně podlaží - konstrukční a čistou. Všechny vnitřní stěny (jsou vždy ale výjimky) končí u horní hrany konstrukční podlahy (konstrukční podlaží), takže její editací dochází k připojení stěn ke spodní hraně podlaze (stropu). Nášlapné vrstvy jsou pak kreslené v "čisté" úrovni podlahy.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:43:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18761&amp;PID=84193&amp;title=pripojenie-stien-a-stropov#84193</guid>
   <title><![CDATA[Pripojenie stien a stropov : Pr&#237;jemn&#253; de&#328;.Ako naj&#269;astej&#353;ie...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18761&amp;PID=84188&amp;title=pripojenie-stien-a-stropov#84188</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20160">bielko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18761<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2014 v 14:59<br /><br />Príjemný deň.&nbsp;<div>Ako najčastejšie pripájate steny a stropy, aby pri zmene konštrukčnej výšky tie steny automaticky menili výšku priamo so stropom?&nbsp;</div><div>Hranicu podlažia určujete skôr k podlahe ale ku stope.</div><div>Ďakujem</div>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 14:59:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18761&amp;PID=84188&amp;title=pripojenie-stien-a-stropov#84188</guid>
