  <title>CAD F&#243;rum : Podtrhovnik pri Klaves.skratkach</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Podtrhovnik pri Klaves.skratkach]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 14:02:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2014 13:45:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18768</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Podtrhovnik pri Klaves.skratkach :  vdaka, uz to die. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84227&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84227</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=324">Rumisch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18768<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2014 v 13:45<br /><br />vdaka, uz to die.]]>
   <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 13:45:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84227&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84227</guid>
   <title><![CDATA[Podtrhovnik pri Klaves.skratkach :  Ur&#269;it&#283; by m&#283;lo fungovat zaps&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84222&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84222</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18768<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2014 v 13:13<br /><br />Určitě by mělo fungovat zapsání úplně na konec PGP: L,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *LINIE. Neupravujte tedy existující zkratky, ale zapisujte nové na konec souboru.<div>Pokud je zápis správný, použil jste příkaz _REINIT (v DE verzi NEUINIT)? Nebo také restartujte AutoCAD.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 13:13:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84222&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84222</guid>
   <title><![CDATA[Podtrhovnik pri Klaves.skratkach : V subore acad.pgp somuz bol (aliasedit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84215&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84215</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=324">Rumisch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18768<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2014 v 11:55<br /><br /><p>V subore acad.pgp som&nbsp;uz bol (aliasedit ). Mam nastavene ako L= Linie ( bez podtrhovnika ). Ked pouzijem klavesovu skratku L , automaticky vyroluje linia, potvrdim, ale po potvrdeni mi napise neznami prikaz</p>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:55:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84215&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84215</guid>
   <title><![CDATA[Podtrhovnik pri Klaves.skratkach :  Zkratky p&#345;&#237;kaz&#367; m&#367;&#382;ete upravit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84212&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84212</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18768<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2014 v 11:39<br /><br />Zkratky příkazů můžete upravit v souboru PGP - pás karet Správa -&gt; panel Přizpůsobení -&gt; příkaz Upravit zástupce, nebo soubor vyhledejte v cestě C:\Users\*uživatelské jméno*\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013\R19.0\csy\Support<div>&nbsp;</div><div>PS: domnívám se, že ale nevyužíváte zkratky příkazů, pouze vyhledávání příkazů v příkazové řádce podle počátečních znaků. Tedy zápis _L vyhledá jako první příkaz _LINE. Každopádně v PGP si můžete nastavit přesné zkratky na příkazy bez podtržítek.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:39:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84212&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84212</guid>
   <title><![CDATA[Podtrhovnik pri Klaves.skratkach :  Dobry den,vedel by mi niekto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84205&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84205</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=324">Rumisch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18768<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2014 v 09:49<br /><br /><p>Dobry den,</p><p>vedel by mi niekto poradit, ako sa zbavit podtrhovnika pri zadavani klavesovych sklatiek.</p><p>napr. _L ( ciara). Mam nemecku mutaciu Acad 2013</p><p>vdaka</p>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 09:49:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18768&amp;PID=84205&amp;title=podtrhovnik-pri-klavesskratkach#84205</guid>
