  <title>CAD F&#243;rum : Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:34:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2014 14:03:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18804</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech :  M&#225;te FILLMODE=1 ? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84365&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84365</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 14:03<br /><br />Máte FILLMODE=1 ?]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 14:03:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84365&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84365</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech :  M&#367;&#382;e to b&#253;t grafickou kartou/driverem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84358&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84358</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 13:10<br /><br />Může to být grafickou kartou/driverem nebo nedostatkem paměti.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 13:10:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84358&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84358</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : U&#382; jsem ten stejn&#253; v&#253;kres otev&#345;ela...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84355&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84355</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32709">xv723xv</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 12:34<br /><br />Už jsem ten stejný výkres otevřela na jiném počítači a vše je jak má. Tak chyba bude asi někde uplně jinde.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 12:34:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84355&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84355</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : Jak pros&#237;m m&#225;te nastaven dialog...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84352&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84352</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 12:21<br /><br />Jak prosím máte nastaven dialog "TLČÁRY" ; "_LWEIGHT" (Formát - Tloušťka čáry) ?<br><img src="uploads/81/tlcary.png" height="717" width="1321" border="0" /><br><br><br><acr&#111;nym ="term"="" title="Slovník:  DraWinG - binární át souborů výkresů AutoCADu. De-facto standard pro reprezentaci CAD dat. át specifikovaný firmou Autodesk."></acr&#111;nym>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 12:21:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84352&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84352</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : Nezobrazuj&#237; se mi pr&#225;v&#283; ani po...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84351&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84351</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32709">xv723xv</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 11:22<br /><br />Nezobrazují se mi právě ani po přiblížení. Zkusím sehnat jiný počítač s autocadem a otevřít tam. Třeba je problém někde uplně jinde, jestliže Vám se čáry zobrazují tlustě. Přiblížit výřez bylo první co jsem zkoušela:) Díky za pomoc.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 11:22:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84351&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84351</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : Pou&#382;&#237;v&#225;m AutoCad 2011 a probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84349&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84349</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32709">xv723xv</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 11:20<br /><br />Používám AutoCad 2011 a problém právě není ani v jednom z odkazů, které jste přidal. LTSCALE mám nastaveno jako vždy. Nastavení se od jiných projektů nějak neliší. S tímto nastavením pracuji už dlouho a nikdy se mi nic takového nestalo. Pokud by se špatně ve výřezu vykresloval i ty čáry tak chápu, že by mohl být problém v měřítku, ale čárkované a čerchované čáry se zobrazují normálně, všechno ostatní je jak má jen se prostě ta tlustá čára ve výřezu jeví jako tenká.....]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 11:20:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84349&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84349</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : Otev&#345;el jsem v&#253;kres a m&#283; se tlou&#353;&#357;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84348&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84348</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 11:19<br /><br />Otevřel jsem výkres a mě se tloušťky zobrazují i v rozvržení. Je pravda, že při prvním přepnutí do rozvržení je hodnota zvětšení taková, že poměr tlouštěk není viditelný a při přiblížení je rozdíl mezi tloušťkami již patrný.&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 11:19:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84348&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84348</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech :  Ak&#250; verziu ACAD pou&#382;&#237;vate?Sk&#250;ste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84347&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51828">martin.biras</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 11:08<br /><br /><div>Akú verziu ACAD používate?</div>Skúste prosím tipy<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2698">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2698</a></div><div>a</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1040">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1040</a></div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 11:08:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84347&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84347</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : Soubor je k nahl&#233;dnut&#237; zde: ht...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84346&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32709">xv723xv</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 10:58<br /><br />Soubor je k nahlédnutí zde: http://ulozto.cz/xa1GhmDx/pomezky-houdkovi-dwg]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:58:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84346&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84346</guid>
   <title><![CDATA[Nezobrazující se tloušťka čar ve výřezech : Dobr&#253; den,nem&#367;&#382;ete pros&#237;m soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84345&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84345</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18804<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 10:54<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>nemůžete prosím soubor vyvěsit k nahlédnutí?</div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:54:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18804&amp;PID=84345&amp;title=nezobrazujici-se-tloustka-car-ve-vyrezech#84345</guid>
