  <title>CAD F&#243;rum : HPORIGINMODE</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : HPORIGINMODE]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:48:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2014 19:47:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18807</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[HPORIGINMODE :  ano, kouk&#225;m, &#382;e kdy&#382; ji nastav&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18807&amp;PID=84454&amp;title=hporiginmode#84454</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7993">sorbík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18807<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.úno.2014 v 19:47<br /><br />ano, koukám, že když ji nastavím hpinherit na =0, tak pak to již funguje správně - díky za tip]]>
   <pubDate>Tue, 25 Feb 2014 19:47:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18807&amp;PID=84454&amp;title=hporiginmode#84454</guid>
   <title><![CDATA[HPORIGINMODE :  Hodnota 0 je pr&#225;v&#283; pro ru&#269;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18807&amp;PID=84370&amp;title=hporiginmode#84370</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18807<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 18:17<br /><br />Hodnota 0 je právě pro ruční přesnější nastavení počátku.<p>Jak máte nastavenu &#091;VAR&#093;HPINHERIT&#091;/VAR&#093;?</p>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 18:17:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18807&amp;PID=84370&amp;title=hporiginmode#84370</guid>
   <title><![CDATA[HPORIGINMODE :  ahojte,tady ta v&#253;&#353;e zm&#237;n&#283;n&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18807&amp;PID=84368&amp;title=hporiginmode#84368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7993">sorbík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18807<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2014 v 17:44<br /><br /><p>ahojte,</p><p>tady ta výše zmíněná proměnná mi způsobuje velké obtíže při šrafování: (jen tedy u nějakých šraf.vzorů - jako jsou kameny, štěrk...) Vždycky si její hodnotu přepnu/nastavím v příkazové řádce na = 1 (to aby se zobrazoval vzor šraf "korektně", resp. aby třebas jednotlivé kameny vypadaly spojitě),ale vždy se mi záludným způsobem sama od sebe (vypozoroval jsem, že se to vždy stává po příkazu "inherit properties"v nastavení šraf) přepne n ahodnotu 0 - nevíte někdo proč to tak je nebo jak to zakázat??? + má vůbec význam nějaký ta hodnota proměnné = 0???, když ty šrafy nevypadají věrohodně.</p><p>děkuju.</p><p>&nbsp;</p>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 17:44:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18807&amp;PID=84368&amp;title=hporiginmode#84368</guid>
