  <title>CAD F&#243;rum : rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 14:02:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2014 11:52:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18821</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat : Mus&#237; ty v&#253;kresy b&#253;t skute&#269;n&#283; tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84472&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98">Kotlaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18821<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2014 v 11:52<br /><br />Musí ty výkresy být skutečně tak velké? Co je zkusit vyčistit?]]>
   <pubDate>Wed, 26 Feb 2014 11:52:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84472&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84472</guid>
   <title><![CDATA[rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat :  &amp;#034;Po bajtech&amp;#034; vyb&#237;rat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84425&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84425</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18821<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2014 v 18:12<br /><br />"Po bajtech" vybírat nelze, ale na takovýhle výkres by asi byl lepší AutoCAD Plant 3D nebo nástroje pro převod z Plant do PDMS (či naopak).]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 18:12:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84425&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84425</guid>
   <title><![CDATA[rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat : Jde o &amp;#039;strojarske&amp;#039; vykresy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84424&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84424</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54292">hanavoj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18821<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2014 v 17:52<br /><br />Jde o 'strojarske' vykresy - trubky s detaine vykreslenymi prvky(ventily atd). Jsou to podklady cizi firmy, ktere nasledne prevadim do PDMS.<br><br>Jde o to ze postupne vybirani je zdlouhave(neni zadne pravidlo pro to kolik toho dana hladina obsahuje, pripadne jak je ktery prvek velky), proto me zajimalo, jestli je moznost oznacit/vybrat/exportovat '20mb dat' jedno jakych.<br><br>Urcite zkusim pouzit ten lisp. <br><br>Dekuji<br>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 17:52:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84424&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84424</guid>
   <title><![CDATA[rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat : DWG v&#253;kresy v&#283;t&#353;&#237; ne&#382; cca 20-30MB...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84423&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18821<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2014 v 17:23<br /><br /><p>DWG výkresy větší než cca 20-30MB opravdu nejsou příliš vhodné pro přímé zpracování. Z jakého oboru jsou? Už od počátku návrhu je lepší takovéto velké projekty řešit rozdělením na xrefy nebo použít jiný způsob uložení CAD informací (Map-SQL, Revit, apod.).</p><p>Široké možnosti členění výkresu na menší části má zmíněný AutoCAD Map (ASEQUERY). Můžete se pokusit výkres rozčlenit i po hladinách (viz např. <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3681">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3681</a>) nebo po regionálních oblastech (WBLOCK, výběr oknem) nebo po typech objektů (WBLOCK, QSELECT).</p>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 17:23:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84423&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84423</guid>
   <title><![CDATA[rozdeleni dwg vykresu podle objemu dat : Muj dotaz - mam vykresy, ktere...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84422&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84422</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54292">hanavoj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18821<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2014 v 17:08<br /><br />Muj dotaz - mam vykresy, ktere maji velikost kolem 200mb, pro dalsi zpracovani musim vykresy rozdelit do dalsich o velikosti priblizne 20 - 30 mb.<br><br>Existuje nejaka moznost/prikaz jak rozdelit vykresy jinak, nez postupnym vyberem prvku? pripadne jak oznacit skupinu prvku o potrebne velikosti?<br><br>dekuji za vsechny napady<br>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 17:08:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18821&amp;PID=84422&amp;title=rozdeleni-dwg-vykresu-podle-objemu-dat#84422</guid>
