  <title>CAD F&#243;rum : Hladiny vs. ikonové menu - help me</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Hladiny vs. ikonové menu - help me]]></description>
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 18:10:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 10:33:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18846</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hladiny vs. ikonové menu - help me : Tak&#233; mi to u star&#353;&#237;ch CAD&#367; samovoln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84623&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9108">Venca80</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18846<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2014 v 10:33<br /><br />Také mi to u starších CADů samovolně přepínalo, aniž bych si vysledoval proč (nadstavby jsem nepoužíval, pouze nějaké lispy a u těch pochybuji, že by byly příčinou). Zvláště při práci (přípravě/úpravě) s rozvržením. Minimálně od verze 13 se mi to ale už nestalo.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Venca80 - 04.bře.2014 v 10:37</span>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Mar 2014 10:33:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84623&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84623</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny vs. ikonové menu - help me : jestli lispem mysl&#237;te n&#283;jakou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84607&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53827">Daduna</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18846<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2014 v 18:07<br /><br />jestli lispem myslíte nějakou programovou "nádstavbu", tak o žádné nevím...ale "skládám"  jeden výkres z několika dalších, které dostávám od mnoha lidí a každý má jiný typ CADu, takže je možné, že tak mohla vzniknout ta "chyba"...]]>
   <pubDate>Mon, 03 Mar 2014 18:07:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84607&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84607</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny vs. ikonové menu - help me :  Samo od sebe se n&#283;co p&#345;enastav&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84574&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84574</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18846<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.bře.2014 v 20:59<br /><br />Samo od sebe se něco přenastaví opravdu jen výjimečně. Nepoužíváte nějaké lispy? Tam může být problém, pokud není program korektně dokončen.]]>
   <pubDate>Sat, 01 Mar 2014 20:59:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84574&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84574</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny vs. ikonové menu - help me : no sl&#225;va...u&#382; to funguje...bylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84545&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84545</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53827">Daduna</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18846<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2014 v 11:24<br /><br />no sláva...už to funguje...bylo mi jasné, že to bude nějaká ptákovina (proměnná)...ale proč se sama od sebe změnila, je mi stejně záhadou..díky<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Daduna - 28.úno.2014 v 12:43</span>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Feb 2014 11:24:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84545&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84545</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny vs. ikonové menu - help me : Zkuste PICKFIRST - nastavit na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84542&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18846<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2014 v 10:34<br /><br />Zkuste PICKFIRST - nastavit na 1<DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Feb 2014 10:34:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84542&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84542</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny vs. ikonové menu - help me : Dobr&#253; den, pros&#237;m o radu...m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84540&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53827">Daduna</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18846<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2014 v 10:05<br /><br />Dobrý den, prosím o radu...mám AutoCAD 2011 a bohužel "něco" se stalo a najednou mi přestalo fungovat to, že pokud jsem ve výkresu vybrala nějaký objekt, tak se mi v ikonovém menu (lišta Hladiny) zobrazilo v jaké hladině je zakreslený...od včerejška je tam (v ikonovém menu) zatvrzele jen aktuální hladina, prostě se mi neukáže v jaké hladině je objet, který si poklikem vyberu, nakreslený...bohužel mám výkresy o cca 200 hladinách, takže mne tahle "nečinnost" docela dost zpomaluje v práci...absoulutně netuším kde by mohl být problém...CAD jsem přeinstalovala, ale nepomohlo to...do odinstalace a nového nainstalování se mi, vzhledem k tomu, že mám hodně přispůsobené ikonové menu, moc nechce...předem díky za odpověď<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Daduna - 28.úno.2014 v 11:22</span>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Feb 2014 10:05:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18846&amp;PID=84540&amp;title=hladiny-vs-ikonove-menu-help-me#84540</guid>
