  <title>CAD F&#243;rum : HILTI</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : HILTI]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 19:26:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2014 17:15:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18884</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[HILTI : Zdrav&#237;m V&#225;s pane Marfy. D&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84735&amp;title=hilti#84735</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37440">marko10</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18884<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2014 v 17:15<br /><br />Zdravím Vás pane Marfy. Děkuji za 200% tip. Vše po úpravě funguje jak má.<br />Pro zajímavost Vám uvádím odpověď od HILTI : ,,Dear Mr. Szabo, Thank you for your email. The error message you describe can be ignored, please click "Zavrit" and use the program normally. If you need anything else regarding PROFIS Software, please let us know. Best regards, Daphne Rocha<br /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Mon, 10 Mar 2014 17:15:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84735&amp;title=hilti#84735</guid>
   <title><![CDATA[HILTI : Alternativn&#283; je mo&#382;n&#233; prov&#233;st...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84732&amp;title=hilti#84732</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42590">Marfry</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18884<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2014 v 15:15<br /><br />Alternativně je možné provést opravu vlastními silami takto:<br>Jako administrator otevřete v textovém editoru soubor:<br>"c:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2014\CADClickInterface.addin"<br><br>V souboru zaměníte text&nbsp; $(TARGET_PATH) (2 výskytu v souboru) za cestu k souboru CADClickInterface2014.dll, která je defaultně "c:\Program Files (x86)\Hilti\Hilti BIMCAD Library for Revit\" bez uvozovek.<br><br>Po uložení souboru a novém spuštění Revitu by se hlášení nemělo zobrazovat a rozšíření by mělo být funkční (vyzkoušeno).<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Mar 2014 15:15:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84732&amp;title=hilti#84732</guid>
   <title><![CDATA[HILTI : To ale nen&#237; hl&#225;&#353;en&#237; Revitu, n&#253;br&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84651&amp;title=hilti#84651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18884<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2014 v 08:26<br /><br /><p>To ale není hlášení Revitu, nýbrž té aplikace. K tomu se bude asi muset vyjádřit její výrobce.</p>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 08:26:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84651&amp;title=hilti#84651</guid>
   <title><![CDATA[HILTI : Dobr&#253; den,instalaci jsem prov&#225;d&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84650&amp;title=hilti#84650</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37440">marko10</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18884<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2014 v 07:38<br /><br />Dobrý den,<br />instalaci jsem prováděl nejméně 10x. Vždy před instalací byla provedena odinstalace. Instalace jsme provedl jako správce i s jednou variantou bez zapnutého firewallu. Nevíte alespoň nějaký typ. zapsat cestu ??? Děkuji]]>
   <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 07:38:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84650&amp;title=hilti#84650</guid>
   <title><![CDATA[HILTI :  Uveden&#225; nadstavba Revitu z&#345;ejm&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84648&amp;title=hilti#84648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18884<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2014 v 07:24<br /><br />Uvedená nadstavba Revitu zřejmě není správně nainstalována. Zkuste ji reinstalovat nebo zjistit detaily instalace u výrobce nadstavby.]]>
   <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 07:24:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84648&amp;title=hilti#84648</guid>
   <title><![CDATA[HILTI : Zdrav&#237;m,pros&#237;m o radu jak se vypo&#345;&#225;dat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84647&amp;title=hilti#84647</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37440">marko10</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18884<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2014 v 07:15<br /><br />Zdravím,<br /><br />prosím o radu jak se vypořádat s chybovým hlášením. Děkuji<img src="uploads/37440/Hilti_Hlaska.jpg" border="0" /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil marko10 - 05.bře.2014 v 07:20</span>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 07:15:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18884&amp;PID=84647&amp;title=hilti#84647</guid>
