  <title>CAD F&#243;rum : Odvozování sestav</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Odvozování sestav]]></description>
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 04:33:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2014 19:52:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18900</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Odvozování sestav : Toto &#353;kol&#237;me na na&#353;ich &#353;kolen&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84714&amp;title=odvozovani-sestav#84714</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18900<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2014 v 19:52<br /><br /><p>Toto školíme na našich školením práce v sestavách či metodických školeních.</p><p>Pokud děláte čistě odvozené díly, pak vám to moc nepomůže - zůstává zachována vazba na původní sestavy a ty se na pozadí stejně načítají. Metoda čistě odvozených komponent se spíše používá pro jiné účely.</p><p>Pro účely zjednodušení se používá sice podobný princip jako u odvozené součásti, ale zcela jiný příkaz - "Obal" a navíc se na pozadí chová zcela jinak - vypíná celou historii, sestavu na pozadí načítá jen na požádání&nbsp; apod. Vše se ovládá přes Representace "Úroveň detailů". Kromě obálky je možné zde i "vypínat" jednotlivé díly (např. podle velikosti, viditelnosti, ...) a zrychlit tak tvorbu výkresů a práci v sestavě.</p><p>Nebo je možné využít jiných funkcí jako např. Express režim v Inventoru 2014, nebo pokud by byl lepší procesor tak i lépe využít více jader.</p><p>pozn. 5 tisíc dílů není až tak velká sestava.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 19:52:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84714&amp;title=odvozovani-sestav#84714</guid>
   <title><![CDATA[Odvozování sestav : Odvozen&#233; sestavy jsou dle m&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84703&amp;title=odvozovani-sestav#84703</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18900<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2014 v 12:30<br /><br />Odvozené sestavy jsou dle mého názoru vhodné pouze pro sestavy a díly, které za žádných okolností a nikdy nepotřebujete měnit (nebo vám je mění a aktualizuje někdo jiný). Pak to má smysl. Spíše pro nějakou sériovou výrobu.&nbsp;<div>Pokud mám 50 různých sestav a na 30 něco změním, tak aktualizovat odozené sestavy je jaksi nadlouho.</div><div>To že si v hlavní sestavě hraju se sestavování docela dlouho se dá přežít. Pořád je to rychlejší než něco odvozovat. Hlavně dělat vazby na roviny nebo na počátek.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 12:30:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84703&amp;title=odvozovani-sestav#84703</guid>
   <title><![CDATA[Odvozování sestav : Nem&#225;m zku&#353;enosti s takto velk&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84702&amp;title=odvozovani-sestav#84702</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18900<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2014 v 11:07<br /><br />Nemám zkušenosti s takto velkými sestavami, ale pracuji také s poměrně velkou sestavou. Dříve jsem celkové sestavy honil přes náhrady, ale neměl jsem s tím dobré zkušenosti - časová náročnost vytváření náhrad, problém s aktualizací, problém s výkazováním do výkresu a tak dále ...<br><br>Postupnou prací se mi osvědčilo používání jednotlivých pohledů. Mám-li sestavu ze 4 částí a pracuji na první, tak nepotřebuji mít zobrazovat další 3, výsledek je neskutečně rychlejší práce s modelem. Taky se mi osvědčilo používat více podsestav. Dříve sem to bastlil všechno do jedné sestavy, což mělo za důsledek velké množství vazeb mezi modely a tím zpomalování práce, mělo to také vliv na případné úpravy nebo záměny modelu. Dnes si dělám menší podsestavy jednotlivých tématických sestav. Např. sestava základních komponent, toto pak vložím do nové sestavy a přidám k tomu vzduchotechniku, pak to posunu do další sestavy a tam dám komponenty pro cirkulaci vody, ...<br><br>Co se týče práce s výkresem, tak u celkových sestav mám problém s prací z důvodu velké náročnosti modelu, tady je dobré používat průběžné vypínání pohledů výkresu. Zase plati to samé jako u modelu, pokud pracujete na jednom pohledu, tak nemusíte mít zapnuté zbylé ostatní.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:07:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84702&amp;title=odvozovani-sestav#84702</guid>
   <title><![CDATA[Odvozování sestav : M&#225; zku&#353;enost s odvozenou sou&#269;&#225;sti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84699&amp;title=odvozovani-sestav#84699</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18900<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2014 v 10:32<br /><br />Má zkušenost s odvozenou součásti není zrovna kladná.<div><br></div><div>Ve výsledku to zabere víc času než pracovat s plně načtenou sestavou. (možná to jen neumím)</div><div><br></div><div>Aktuálně jsem dělal sestavu s 90 000 díly (1400 jedinečných).</div><div><br></div><div>Ve výkresu hlavní sestavy se s tím nedá pracovat vůbec. Dělám to tak, že si do výkresu hodím pohled v reprezentaci"všechny prvky obsahového centra potlačeny" to pak zakótuji a uložím. Pouze když potřebuji vytisknout výkres tak to přehodím do plné reprezentace (ale neukládám). Samozřejmě vše je bez skrytých čar, s tím by nešlo pracovat vůbec.</div><div><br></div><div>Problém je, že máme v OC válečky a spoustu dalších dílů (děláme dopravníky). Ty se mi tím pádem také ve výkrese vypnou, takže nezakótuji napr. výšku dopravníku, ale to jsem oželel :-P</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil kosulic - 07.bře.2014 v 10:35</span>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 10:32:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84699&amp;title=odvozovani-sestav#84699</guid>
   <title><![CDATA[Odvozování sestav :  Kolegov&#233; p&#345;es Inventor v&#225;m asi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84694&amp;title=odvozovani-sestav#84694</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18900<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2014 v 09:06<br /><br />Kolegové přes Inventor vám asi dají přesnější informace, ale ověřte prosím, zda máte správně vytvořené ony náhrady - viz tip:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/zjednoduseni-velke-sestavy-nahradou-odvozenou-sestavou-tip9726">http://www.cadforum.cz/cadforum/zjednoduseni-velke-sestavy-nahradou-odvozenou-sestavou-tip9726</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 09:06:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84694&amp;title=odvozovani-sestav#84694</guid>
   <title><![CDATA[Odvozování sestav : Dobr&#253; den,p&#345;edpokl&#225;d&#225;m, &#382;e odvozov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84691&amp;title=odvozovani-sestav#84691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18740">mechejtek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18900<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2014 v 08:19<br /><br />Dobrý den,<br />předpokládám, že odvozování sestav větších celků slouží pro usnadnění a zrychlení práce s velkýma sestavama.(pamět atd.)<br />Sestavasložená z odvozených podsestav (celkem 5tis dílů - bez odvozenim 60ti.dílu) se mě při tvorbě výkresu generují pohledy podstatně delší dobu než bez odvozených (nekdy to ani nejde).<br />Je problém jen hardwarem pc nebo na to může mít vliv přenos dat z Vaultu.<br />Na serveru je uložiště Vault.<br />Probíhá při tvorbě a aktualizování pohledů nějaký přenos dat se serveru?<br />Nebo je celý problém zaležitostí slabého výkonu pc intel core i3-2100cpu 3,1ghz + pamět 8Gb což není moc.<br />Díky]]>
   <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 08:19:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18900&amp;PID=84691&amp;title=odvozovani-sestav#84691</guid>
