  <title>CAD F&#243;rum : Převod typu souboru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Převod typu souboru]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 20:46:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2006 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1892</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Převod typu souboru : viewcompanion - neni zadarmo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7934&amp;title=prevod-typu-souboru#7934</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1892<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2006 v 13:43<br /><br />viewcompanion - neni zadarmo, ale funguje 100%ne]]>
   <pubDate>Fri, 06 Jan 2006 13:43:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7934&amp;title=prevod-typu-souboru#7934</guid>
   <title><![CDATA[Převod typu souboru : Ob&#225;v&#225;m se, &#382;e a&#382; tak snadno to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7932&amp;title=prevod-typu-souboru#7932</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1892<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2006 v 11:50<br /><br /><P>Obávám se, že až tak snadno to nepůjde, vždycky bude nějaké omezení a asi to i bude něco stát. Už i proto, že plt soubory jsou "šité na míru" konkrétnímu plotru.</P><P>Ale zkusil jsem něco z "domácích zdrojů" (i proto, že si dovedu představit důvody, které k tomu vedou)</P><P>V prohlížeči PLT jsem zkusil vytisknout na "PDF tiskárnu"</P><P>1) prohlížeč Bit View - výsledkem je pdf soubor, u neregistrované verze se tam ale vloží texty o neregistrované verzi (poměrně dost)</P><P>2) prohlížeč SPLOT (registrovaná verze) menší(rozměrově)&nbsp;výkresy bez problémů, delší nebo vyšší si rozdělí na několik stránek</P>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Jan 2006 11:50:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7932&amp;title=prevod-typu-souboru#7932</guid>
   <title><![CDATA[Převod typu souboru : PLT je jen p&#345;&#237;pona, nikoliv souborov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7931&amp;title=prevod-typu-souboru#7931</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1892<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2006 v 11:25<br /><br />PLT je jen přípona, nikoliv souborový formát&nbsp; - většinou se ale používá HP formát HPGL nebo HPGL/2. Ten lze do PDF převádět pomocí prohlížečů nebo přímými konvertory - stačí se podívat po internetu.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Jan 2006 11:25:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7931&amp;title=prevod-typu-souboru#7931</guid>
   <title><![CDATA[Převod typu souboru : Pravd&#283;podobn&#283; budu hodn&#283; naivn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7930&amp;title=prevod-typu-souboru#7930</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=975">Latass</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1892<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2006 v 11:06<br /><br /><P>Pravděpodobně budu hodně naivní když budu doufat, že existuje možnost přímého převodu z *.plt* do *.pdf*, že jo...:)</P><P>PLa</P>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Jan 2006 11:06:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1892&amp;PID=7930&amp;title=prevod-typu-souboru#7930</guid>
