  <title>CAD F&#243;rum : Problém při publikování přes funkci publikuj</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém při publikování přes funkci publikuj]]></description>
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 16:06:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2014 17:02:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18922</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém při publikování přes funkci publikuj : Mam podobny problem.Ale vykreslovaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84786&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84786</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18922<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2014 v 17:02<br /><br />Mam podobny problem.<br>Ale vykreslovaci styl som vytvoril v AutoCAD-e 2014 a je umiestneny spravne (teda medzi ostatnymi) ale pri publish (dwg to pdf, multi-sheet) su vykresy akoby v monochrome. Pritom v layoutoch mam Plot styles table nastavene spravne. A narozdiel od kolegu mam v statuse "No errors" a nepublikujem na pozadi.&nbsp;<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Skolacik - 11.bře.2014 v 17:20</span>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 17:02:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84786&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84786</guid>
   <title><![CDATA[Problém při publikování přes funkci publikuj :  Styly ze star&#233; verze mohou obsahovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84783&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84783</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18922<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2014 v 16:23<br /><br />Styly ze staré verze mohou obsahovat odkazy na složky a soubory, které nejsou v aktuální verzi dostupné. Doporučuji zkontrolovat nebo použít standardní styly z aktuální verze nebo popřípadě vytvořit znovu.]]>
   <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 16:23:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84783&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84783</guid>
   <title><![CDATA[Problém při publikování přes funkci publikuj :  Ano, tak jak jsem byl doposud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84781&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84781</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18922<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2014 v 16:19<br /><br /><p>Ano, tak jak jsem byl doposud zvyklý, Publikuj na pozadí, vykreslovací styly jsem zkopíroval ze staré verze. </p>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 16:19:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84781&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84781</guid>
   <title><![CDATA[Problém při publikování přes funkci publikuj :  Pou&#382;&#237;v&#225;te publikov&#225;n&#237; na pozad&#237;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84776&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84776</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18922<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2014 v 15:16<br /><br />Používáte publikování na pozadí? Nezkopíroval jste náhodou soubory stylů ze staré verze?]]>
   <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 15:16:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84776&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84776</guid>
   <title><![CDATA[Problém při publikování přes funkci publikuj :  dobr&#253; dennarazil jsem op&#283;t na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84773&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84773</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18922<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2014 v 14:50<br /><br /><p>dobrý den</p><p>narazil jsem opět na stejný&nbsp;problém s novým Autocadem (přešel jsem z 2007 na 2014) . </p><p>Při publikování&nbsp;nenačte vykreslovací styl (případně typy čar). </p><p>mám vytvořeno několik rozvržení, v nich nastavenou tiskárnu, vykreslovací styl, atd... </p><p>když vytisknu jedno rozvržení, proběhne vše korektně. </p><p>ale při funkci Publikování (Publikovat vybraná rozvržení) ukazuje chybu&nbsp;"UPOZORNĚNÍ: Nekompatibilní nebo chybějící výkresový styl&nbsp;" přitom v náhledu je vše v pořádku. Vyhledávací cesta v Možnosti / Soubory / Vyhledávací cesta k podpúrných souborů tiskárny ukazuje do adresáře, kde ten vykreslovák je. </p><p>řešení je prosté - nakopírovat potřebné soubory do defaultní cesty, jakoukoliv jinou cestu funkce Publikuj neakceptuje. </p><p>Kde udělali soudruzi z Autocadu chybu? </p><p>&nbsp;</p>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 14:50:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18922&amp;PID=84773&amp;title=problem-pri-publikovani-pres-funkci-publikuj#84773</guid>
