  <title>CAD F&#243;rum : Problém s design acceleratorem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Problém s design acceleratorem]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:07:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2014 16:01:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19023</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s design acceleratorem : Inventor se dal dohromady, &#269;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19023&amp;PID=85201&amp;title=problem-s-design-acceleratorem#85201</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55725">MichalNo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19023<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2014 v 16:01<br /><br />Inventor se dal dohromady, čím to bylo nicméně nevím...i tak ale díky]]>
   <pubDate>Thu, 27 Mar 2014 16:01:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19023&amp;PID=85201&amp;title=problem-s-design-acceleratorem#85201</guid>
   <title><![CDATA[Problém s design acceleratorem : Kdy&#382; byste p&#345;ipojit obr&#225;zek, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19023&amp;PID=85182&amp;title=problem-s-design-acceleratorem#85182</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19023<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2014 v 08:08<br /><br />Když byste připojit obrázek, tak by bylo rychlejší odpovídat na Vaši otázku...<div><br></div><div>Může to být třeba nesprávným postupem, nebo jste něco zapomněl zadat, nebo jste si otevřel pouze hřídel samotnou.</div><div><br></div><div>Může to být i např. nekompatibilita s HW.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Mar 2014 08:08:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19023&amp;PID=85182&amp;title=problem-s-design-acceleratorem#85182</guid>
   <title><![CDATA[Problém s design acceleratorem : Dobr&#253; den,vygeneroval jsem si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19023&amp;PID=85171&amp;title=problem-s-design-acceleratorem#85171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55725">MichalNo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19023<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2014 v 15:24<br /><br />Dobrý den,<div>vygeneroval jsem si v inventoru 2011 hřídel, kterou jsem posléze upravoval přes aplikaci design accelerator a vše mi fungovalo, tak jak mělo. Následně jsem si vygeneroval druhou hřídel, přičemž se mi při úpravách najednou přestaly vytvářet zápichy, drážky pro pera atd. a funguje mi už pouze zaoblení a zkosení. Že bych někde něco vypínal si nejsem vědom a už opravdu nevím, co s tím. Zkusil jsem vytvořit úplně novou sestavu a v ní úplně novou hřídel - nic. Zkusil jsem upravit první hřídel, na které mi původně vše fungovalo, nicméně už změny nefungují ani u ní. Zkusil jsem reinstall, také nic.</div><div>Ví někdo, co s tím?&nbsp;</div><div>Mockrát děkuji!</div>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 15:24:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19023&amp;PID=85171&amp;title=problem-s-design-acceleratorem#85171</guid>
