  <title>CAD F&#243;rum : Parametry - Formát uživatelské vlastnosti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Parametry - Formát uživatelské vlastnosti]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:36:04 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2014 13:08:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19200</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti :  Nastaven&#237; exportu pro p&#345;edem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85873&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85873</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2014 v 13:08<br /><br />Nastavení exportu pro předem dané parametry je nyní naznačeno v kódu. Aplikace pro díly ve stromu sestavy by ale byla o dost komplikovanější a bylo by lépe ji vyřešit ve VBA nebo .NET.]]>
   <pubDate>Tue, 29 Apr 2014 13:08:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85873&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85873</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti : Co v&#269;era nefungovalo, dnes &#353;lape...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85867&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85867</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2014 v 11:34<br /><br />Co včera nefungovalo, dnes šlape jako hodinky ... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" border="0" alt="Dead" title="Dead" /><br><br>Děkuji za více parametrů, už se pokouším uzpůsobit to na naše potřeby. :-)<br><br>Pokud mohu, tak bch měl ještě doplňující otázku, resp. dvě otázky.<br>1) Pokud vím, jaké názvy mají parametry, lze zřídit nějaké pravidlo, které by tyto parametry označilo pro export?<br>2) Šlo by výše zmíněné pravidlo spustit v sestavě pro jednotlivé díly sestavy? <br>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:34:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85867&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85867</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti :  Verzi 2012 jsme nezkou&#353;eli -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85861&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85861</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 18:36<br /><br />Verzi 2012 jsme nezkoušeli - ale možná místo toho kOne zkuste dát přímo tu naznačenou hodnotu konstanty. Nastavení na pevný seznam parametrů je doplněno do kódu makra v tipu.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 18:36:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85861&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85861</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti : Inventor 2012, jak &#345;&#237;k&#225;m, v IAM...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85855&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85855</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 13:58<br /><br />Inventor 2012, jak říkám, v IAM to funguje, v IPT to píše výše psanou chybu.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 13:58:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85855&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85855</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti :  V IPT by to m&#283;lo fungovat. V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85854&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 13:49<br /><br />V IPT by to mělo fungovat. V jaké verzi Inventoru to spouštíte?]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 13:49:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85854&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85854</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti : Pro&#269; mi to pravidlo nefunguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85850&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85850</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 13:19<br /><br />Proč mi to pravidlo nefunguje v ipt dílu? V sestavě to funguje v pohodě. V dílu to pak píše:<br><br>Chyba v pravidle: Pravidlo01, v dokumentu: Pravidlo01.iLogicVb<br><br>Člen nebyl nalezen. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80020003 (DISP_E_MEMBERNOTFOUND))<br><br>Svoje znalosti jsem na to již vyčerpal. :-/ A mohl bych ještě poprosit o návod na ty konkrétní parametry? Parametry máme většinou pevně dané, zkoušel jsem na to nějak přijít, ale mám na to asi málo programátorských buněk. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 13:19:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85850&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85850</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti :  D&#225;, ale to u&#382; se t&#283;&#382;ko ud&#283;l&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85848&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85848</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 10:12<br /><br />Dá, ale to už se těžko udělá obecně - je třeba makro upravit pro konkrétní situaci, např. pevně pojmenované parametry (vlastnost "Name").]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 10:12:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85848&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85848</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti : A te&#271; je&#353;t&#283; j&#225; jeden pikantn&#237;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85846&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85846</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 10:00<br /><br />A teď ještě já jeden pikantní. Jde nastavit, aby u části parametrů bylo zaokrouhlení na jednu desetinu a u některých na celá čísla? Když vypisujeme popis trubky, tak průměr a tloušťka má desetinný rozměr, ale délku už uvádíme v celém čísle. Parametry jsou stále stejně pojmenované.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 10:00:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85846&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85846</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti :  Ano, p&#345;esnost lze takto nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85845&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85845</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 09:39<br /><br />Ano, přesnost lze takto nastavit také - tip 9796 doplněn.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 09:39:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85845&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85845</guid>
   <title><![CDATA[Parametry - Formát uživatelské vlastnosti : Nastaven&#237; parametr&#367; na jeden klik...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85844&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85844</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31992">Carodej2</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19200<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2014 v 09:17<br /><br />Nastavení parametrů na jeden klik (přes iLogic) je fajn věc. Dala by se tak nastavit i přesnost (na desetiny 1,1)? iLogic používám okrajově, pokud by jste mi někdo poradil jak doplnit tip 9796, byl bych vám moc vděčný.<br /><br />Díky.<br />]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 09:17:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19200&amp;PID=85844&amp;title=parametry-format-uzivatelske-vlastnosti#85844</guid>
