  <title>CAD F&#243;rum : Selhání při kopírování do schránky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Selhání při kopírování do schránky]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:46:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2015 08:49:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19228</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : dle m&#253;ch zku&#353;enost&#237; sta&#269;&#237; kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=92251&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#92251</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33812">Ront</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.bře.2015 v 08:49<br /><br />dle mých zkušeností stačí když se to přeuloží jen do nižší verze autocadu (v mém případě mám acad 2012 LT - přeuložení do 2004) a kopírování &nbsp;Ctrl+c funguje normálně.]]>
   <pubDate>Thu, 12 Mar 2015 08:49:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=92251&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#92251</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky :  P&#345;evod p&#345;es R12 DXF m&#367;&#382;e b&#253;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85911&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85911</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 19:00<br /><br /><p>Převod přes R12 DXF může být v řadě případů dost "drsný" (přijdete o dost objektů). Mělo by pomoci zbavit se proxy objektů, popř. výkres vyčistit, viz např.:</p><p><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/kompletni-dukladne-cisti-purge-na-jedno-kliknuti-tip9552">http://www.cadforum.cz/cadforum/kompletni-dukladne-cisti-purge-na-jedno-kliknuti-tip9552</a></p>]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 19:00:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85911&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85911</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : To je kouzlo, d&#283;kuju, u&#382; to funguje!...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85910&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85910</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45068">dudikmag</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 18:29<br /><br />To je kouzlo, děkuju, už to funguje! Smazalo si to ty dgn části, když jsem je mazala já ručně, tak to nestačilo. Takže vyřešeno, dgn části naštěstí nejsou tak podstatné.]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 18:29:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85910&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85910</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : Pokud jste probl&#233;m neobjevila,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85909&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85909</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 18:16<br /><br /><div>Pokud jste problém neobjevila, tak jako poslední zkuste p<span style="line-height: 1.4;">řeuložení do souboru &nbsp;r12 dxf?&nbsp;</span></div><div>Ale nevím jaké další "nové" objekty používáte...</div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 18:16:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85909&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85909</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : moc z toho moudr&#225; nejsem. Ve v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85908&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85908</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45068">dudikmag</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 17:27<br /><br />moc z toho moudrá nejsem. Ve výkresu mám nějaké dgn objekty, ale purge ani audit nepomáhají. Pak jsem postupně vymazávala z výkresu hladiny, dávala purge, ale stále nic. Nakonec mi zbyl prázdný výkres, vyčištěný, nakrslila jsem čáru, zkusila zkopírovat a nic... Takže purge ani audit nepomůžou a chyba je asi někde hlouběji.]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 17:27:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85908&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85908</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : http://forums.autodesk.com/t5/...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85907&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85907</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 15:34<br /><br /><div>http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2010-2011-2012/Copy-to-Clipboard-failed/td-p/3325303</div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Problem může být v AEC objektech... viz výše. Najít, rozbít, vyčistit.</span></div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 15:34:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85907&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85907</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : Tak&#233; se mi to u jednoho v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85905&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 12:56<br /><br />Také se mi to u jednoho výkresu stalo. Nepovedlo se mi to napravit. Z výkresu jsem "vydoloval data" pomocí několika pišbloků, které jsem navkládal do nového výkresu. Pak už to nedělalo.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 12:56:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85905&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85905</guid>
   <title><![CDATA[Selhání při kopírování do schránky : V jednom v&#253;krese mi p&#345;i kop&#237;rov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85904&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45068">dudikmag</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19228<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2014 v 12:44<br /><br />V jednom výkrese mi při kopírování ctrl+c vyskakuje chyba: Selhání při kopírování do schránky. Jiné výkresy to nedělají. Nevím co s tím, ani restart počítače nepomohl.]]>
   <pubDate>Thu, 01 May 2014 12:44:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19228&amp;PID=85904&amp;title=selhani-pri-kopirovani-do-schranky#85904</guid>
