  <title>CAD F&#243;rum : přepínání filtrů hladin</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : přepínání filtrů hladin]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:54:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2014 09:42:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19336</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[přepínání filtrů hladin :  Tak to vypad&#225;, &#382;e probl&#233;mbyl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86463&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86463</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19336<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2014 v 09:42<br /><br /><div></div>Tak to vypadá, že problém&nbsp;byl mezi židlí a klávesnicí. <div></div><div>stačí si vytvořit fitr hladin bez xrefu&nbsp;(~*|*), nezapomenout si odškrtnout inverzní filtr :-)&nbsp;a vše funguje, jak potřebuji, tedy hladiny z xrefu už se mi nikde neobjevují. </div>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:42:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86463&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86463</guid>
   <title><![CDATA[přepínání filtrů hladin :  kdy&#382; nem&#225;m ve v&#253;krese xref,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86339&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86339</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19336<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2014 v 13:21<br /><br />když nemám ve výkrese xref, je filtr nastaven na Vše. Když vložím Xref, nastaví se filtr na Vše/Extrení reference. <div>Pokud už je ve výkrese nějaký xref, tak už nic nemění. </div><div>VISRETAIN je nastaveno na 1</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 26 May 2014 13:21:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86339&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86339</guid>
   <title><![CDATA[přepínání filtrů hladin :  To je divn&#233; - pouh&#253;m na&#269;ten&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86258&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86258</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19336<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2014 v 14:59<br /><br />To je divné - pouhým načtením Xrefu se přepne filtr? A vypne případný aktuální filtr (např. inverzní filtr xrefů)? Nejsou nějak "kolizně" nastaveny filtry v tom načítaném xrefu?<div></div> Dělá to i na jiných DWG? Jak je nastaven VISRETAIN?]]>
   <pubDate>Wed, 21 May 2014 14:59:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86258&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86258</guid>
   <title><![CDATA[přepínání filtrů hladin :  Dobr&#253; dend&#225; se n&#283;kde nastavit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86257&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86257</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19336<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2014 v 14:41<br /><br /><p>Dobrý den</p><p>dá se někde nastavit, aby autocad 2014 nepřepínal filtr hladin při podložení xrefu? </p><p>jinak: když k výkresu podložím xref, automaticky se mi filtr hladin přepne na hladiny xrefu (Vše/Externí reference), a já to pak musím přes inverzní filtr měnit, aby mi ty xrefové hladiny v panelu nepřekážely. </p><p>&nbsp;</p><p>stav hladin před vložením xrefu: </p><p><a href="uploads/18106/BEZ_XREFU.pdf" target="_blank" rel="nofollow">uploads/18106/BEZ_XREFU.pdf</a></p><p>po vložení xrefu</p><p><a href="uploads/18106/S_XREFEM.pdf" target="_blank" rel="nofollow">uploads/18106/S_XREFEM.pdf</a></p><p>ve 2007 to nedělalo, tam se při podložení xrefu žádný filtr nezměnil. to je zase nějaká novinka, nebo jsem někde minul nějaký přepínač? </p>]]>
   <pubDate>Wed, 21 May 2014 14:41:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19336&amp;PID=86257&amp;title=prepinani-filtru-hladin#86257</guid>
