  <title>CAD F&#243;rum : export výpisu hladin</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : export výpisu hladin]]></description>
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 00:59:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 29 May 2014 13:11:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19380</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin :  Z&#225;le&#382;&#237; &#269;eho chcete dos&#225;hnout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86423&amp;title=export-vypisu-hladin#86423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2014 v 13:11<br /><br />Záleží čeho chcete dosáhnout - kromě ADC můžete použít i .LAS soubor nebo utilitu CsvLayers.<div>&nbsp;</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2013">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2013</a></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5993">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5993</a></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-hromadne-vytvorit-hladiny-ze-seznamu-v-excelu-tip7192">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-hromadne-vytvorit-hladiny-ze-seznamu-v-excelu-tip7192</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2014 13:11:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86423&amp;title=export-vypisu-hladin#86423</guid>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin : Dobr&#253; den,a ne&#353;lo by na to sp&#237;&#353;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86422&amp;title=export-vypisu-hladin#86422</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2014 v 12:55<br /><br />Dobrý den,<br>a nešlo by na to spíš použít Design Centrum?<br>]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2014 12:55:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86422&amp;title=export-vypisu-hladin#86422</guid>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin : &#352;lo by t&#237;mhle zp&#367;sobem dostat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86421&amp;title=export-vypisu-hladin#86421</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=56309">Žabák</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2014 v 12:41<br /><br />Šlo by tímhle způsobem dostat nastavení hladin do jiného výkresu?]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2014 12:41:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86421&amp;title=export-vypisu-hladin#86421</guid>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin :  Tak&#233; na to existuje lisp, kter&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86420&amp;title=export-vypisu-hladin#86420</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2014 v 08:55<br /><br />Také na to existuje lisp, který výpis hladin uloží rovnou do txt souboru v adresáři, kde je dwg]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2014 08:55:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86420&amp;title=export-vypisu-hladin#86420</guid>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin : D&#283;kuji ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86417&amp;title=export-vypisu-hladin#86417</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1517">su-shi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.kvě.2014 v 23:56<br /><br />Děkuji]]>
   <pubDate>Wed, 28 May 2014 23:56:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86417&amp;title=export-vypisu-hladin#86417</guid>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin : Dobr&#253; den,sta&#269;&#237; je v&#353;echny vybrat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86413&amp;title=export-vypisu-hladin#86413</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.kvě.2014 v 21:33<br /><br />Dobrý den,<br>stačí je všechny vybrat a uvnitř okna stisknout Ctrl+C. A vyexportovat do Excelu.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 28 May 2014 21:33:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86413&amp;title=export-vypisu-hladin#86413</guid>
   <title><![CDATA[export výpisu hladin : Dobr&#253; den;pot&#345;eboval bych vypsat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86412&amp;title=export-vypisu-hladin#86412</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1517">su-shi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19380<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.kvě.2014 v 21:28<br /><br />Dobrý den;<div>potřeboval bych vypsat do txt souboru hladiny s jejich vlastnostmi. Je na to nějaký vnitřní příkaz, nebo nějaký rozumný postup - musím dát přehled v dokumentaci (techn. zprávě).</div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 May 2014 21:28:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19380&amp;PID=86412&amp;title=export-vypisu-hladin#86412</guid>
