  <title>CAD F&#243;rum : rámová konstrukce - ořez profilů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : rámová konstrukce - ořez profilů]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:20:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2014 14:59:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19388</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[rámová konstrukce - ořez profilů : neieje mozne ze je nejake zle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86483&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19388<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2014 v 14:59<br /><br />neieje mozne ze je nejake zle nadstavenie obsahove centrum z kt. sa vam cucali tie konstrukcie? <br>s takouto chybou som sa nestretla a to generator konstrukcii vyuzivame denne<br>ramy nam automaticky upravuje pri uprave skeletoveho modelu. <br>preto pracujeme iba z useckami. <br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil waldosinka - 06.čer.2014 v 09:00</span>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 14:59:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86483&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86483</guid>
   <title><![CDATA[rámová konstrukce - ořez profilů : Co jsem zkou&#353;el tak mi tak&#233; p&#345;ijde,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86445&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86445</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19388<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2014 v 11:50<br /><br />Co jsem zkoušel tak mi také přijde, že nezáleží na kterou polovinu profilu kliknu.<div>Pořešil jsem to tak, že jsem profil zkrátil na dvakrát (nejprve o kousek a pak na cílovou plochu). Pak to fungovalo. Asi tedy zkracuje opravdu tak aby zbyla delší část.</div><div>Kdyby tam byl přepínač směru např. jako u vysunutí bylo by po problému<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></div><div><br></div><div>Každopádně děkuji za pomoc</div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 May 2014 11:50:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86445&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86445</guid>
   <title><![CDATA[rámová konstrukce - ořez profilů :  Kdy&#382; jsem to zkou&#353;el, tak to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86442&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86442</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19388<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2014 v 11:36<br /><br />Když jsem to zkoušel, tak to na mě dělalo dojem, že vždycky zkrátí ten konec, který je blíž ořezávající ploše. Čili uřízne vždycky ten kratší konec. Nemyslím si, že by mělo vliv to, kam kliknu.]]>
   <pubDate>Fri, 30 May 2014 11:36:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86442&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86442</guid>
   <title><![CDATA[rámová konstrukce - ořez profilů : Toto se &#345;&#237;d&#237; p&#345;esn&#283; t&#237;m, na kter&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86441&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19388<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2014 v 11:16<br /><br />Toto se řídí přesně tím, na který konec člověk klikne. s tím potom Frame pracuje. <br /><br />Jestli si to pamatuji dobře jde o polohu "kliku" proti polovině profilu (možná skeletonu). -&gt; Může nastat případ, že začne ořezávat pouze jeden kraj (pokud je předtím profil výrazně zkrácen/oříznut jiným profilem tuším "přes" polovinu). Potom nezbývá, než první operaci odstranit, následně provést prodloužení/zkrácení na správné straně profilu a následně teprve provést původní ořez... ]]>
   <pubDate>Fri, 30 May 2014 11:16:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86441&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86441</guid>
   <title><![CDATA[rámová konstrukce - ořez profilů : Dobr&#253; den,cht&#283;l bych se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86439&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86439</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19388<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2014 v 11:00<br /><br />Dobrý den,<div>chtěl bych se zeptat na následující problém.</div><div>Mám rámovou konstrukci vytvořenou pomocí generátoru rám. konstrukcí.</div><div>V jednom místě mi dva profily tvoří písmeno T. Potřebuji zarovnat vodorovný profil &nbsp;vůči ploše svislého profilu. Šel jsem na to funkcí "oříznout nebo prodloužit" kde se vybere profil a plocha pro ořez.</div><div>Kde se ale dá nastavit jakou část profilu chci zachovat resp. která se má oříznout???</div><div>Zda ta levá nebo pravá od té plochy pro ořez???</div><div>Zkoušel jsem při výběru profilu klikat nalevo, či napravo od té plochy ale zdá se že to nemá vliv.</div><div><br></div><div>Samozřejmě mi to ořezává tu špatnou část profilu, takže výsledkem je přesně to co jsem chtěl oříznout.</div><div><br></div><div>Předem moc díky za rady</div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 May 2014 11:00:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19388&amp;PID=86439&amp;title=ramova-konstrukce-orez-profilu#86439</guid>
