  <title>CAD F&#243;rum : převod souřadnic z excelu do cadu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : převod souřadnic z excelu do cadu]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:19:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 14:07:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19405</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu : Omlouv&#225;m se za blb&#253; dotaz, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=88351&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#88351</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19584">JirkaŠ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.zář.2014 v 14:07<br /><br />Omlouvám se za blbý dotaz, ale už se to vyřešilo, je třeba před vložením souřadnic kliknou do příkazového řádku ale kurzorem zůstat v onom p.ř. Ve win 7 a acadu 2012 co jsem donedávna měl toto třeba nikdy nebylo.]]>
   <pubDate>Fri, 12 Sep 2014 14:07:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=88351&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#88351</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu : Dobr&#253; den,taky pou&#382;&#237;v&#225;m p&#345;&#237;kaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=88344&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#88344</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19584">JirkaŠ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.zář.2014 v 13:12<br /><br />Dobrý den,<div>taky používám příkaz concatenate (&amp;) ale teď jsem si nainstaloval autocad 2013 a když vložím body z excelu, objeví se mi tabulka jako OLE objekt. Nevíte někdo čím to je, nebo co se má nastavit?</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Sep 2014 13:12:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=88344&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#88344</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu : Povolen&#237; zji&#353;&#357;ov&#225;n&#237; polohy pomoc&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86875&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86875</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2014 v 17:27<br /><br />Povolení zjišťování polohy pomocí wifi nebo mobilní sítě mám povoleno. <br>Datové přenosy přes mobilní přenos mám zakázán. <br>GPS mám zapnutou.<br>POvolení pístupu aplikací k poloze je zatrženo. <br>GPS v jiných aplikacích (silniční navigace, locus, ...) funguje dobře.<br><br><br>- Pokud jsem při otevření souboru v AutoCadu 360 připojen na internet (což pro mě znamená že jsem v dosahu známé wifi sítě), tak se po použití "my location" ukáže moje poloha a nastaví se i jakési otočení JTSK (a vypadá jako správné). Dál ale už připojení na internet může být vypnuté. <br>Působí to na mě jako by pro určení polohy v jiném systému bylo potřeba z cloudu načíst nějaké nastavení a to se pak používá lokálně...<br>Stačilo by vědět jaký souřadný systém je takový, že "nepotřebuje nic načítat"...<br><br>- Pokud při otevření souboru připojen nejsem, tak se mě funkce dotáže na ukázání mojí polohy, což musím udělat kliknutím do prostoru. Natočení se pochopitelně nenačte.<br><br><br>Vše zkoušeno ve výkrese, kde je nastaven souřadný systém "Czech/JTSK.Krovak"<br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil alfred - 24.čer.2014 v 17:30</span>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Jun 2014 17:27:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86875&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86875</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): Hm,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86873&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86873</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2014 v 16:24<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Hm, to je zajímavé, zkusím se poptat na vývoji.</td></tr></table><div>Tak Autodesk tvrdí, že "My location" je čistě lokální operace AutoCADu 360 - na aktuálním stavu datového připojení by tedy neměla být závislá. Ujistěte se, že zařízení nastaveno na zjišťování polohy pomocí WiFi sítě nebo BTS.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Jun 2014 16:24:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86873&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86873</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu :  AutoCAD Civil 3D 2015 um&#237; export...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86812&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86812</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2014 v 15:16<br /><br />AutoCAD Civil 3D 2015 umí export do KML/KMZ rovnou (viz <a href="http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2015/CSY/?guid=GUID-A2D82D86-C85C-42C0-BA42-B62948A58FDA" target="_blank" rel="nofollow">Help</a>), u ostatních typů a verzí pomůže nadstavba, např. Plex.Earth.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 15:16:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86812&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86812</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86805&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86805</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2014 v 13:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Hm, to je zajímavé, zkusím se poptat na vývoji. Navigace je už asi trochu mimo hlavní oblast využití.</td></tr></table><br><br>Díky.<br><br>Navigace (pochopitelně jen šipka) by nebyla špatná - například pro možnost si projít trasu vodovodu, plynovodu, či komunikace v terénu nemusí být k zahození, zas tak od tématu to není. A pokud se pohybujete v extravilánu, tak není kolikrát se čeho chytit. <br>Škoda, že nejde snadno kresbu exportovat do formátu stravitelnou pro LOCUS. Ono by stačilo, aby AutoCad uměl dostat kresbu do KML (KMZ), jako to uměl tuším MAP 2010.<br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 13:46:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86805&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86805</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu :  Hm, to je zaj&#237;mav&#233;, zkus&#237;m se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86804&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86804</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2014 v 13:00<br /><br />Hm, to je zajímavé, zkusím se poptat na vývoji. Navigace je už asi trochu mimo hlavní oblast využití.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 13:00:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86804&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86804</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu : Je&#353;t&#283; jsem zkusil p&#225;r pokus&#367;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86803&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86803</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2014 v 12:57<br /><br />Ještě jsem zkusil pár pokusů. Aplikace se skutečně chová podle toho, zda je či není připojení na internet. <br><br>- pokud je při otevírání souboru puštěná GPS a wifi (resp. je připojení na internet), tak aplikace ukáže polohu, včetně načtení správného otočení. Ve výkrese je je nastaven systém "Czech/<acr&#111;nym ="term" title="Slovník:  Jednotná Trig&#111;nometrická Síť Katastrální - geodetický souřadnicový systém používaný v ČR">JTSK</acr&#111;nym>.Krovak".<br><br>- pokud při otevření připojení na internet není, tak se poloha neukáže a aplikace se dotazuje na určení bodu polohy. Pokud později (po otevření) pustím wifi a připojím se na internet, tak už to polohu neukázalo a neustále se aplikace dotazuje na ruční ukázání polohy. <br><br>Převod tedy pravděpodobně neprobíhá plně lokálně, což je škoda.<br>Vypadá to, že klíčový moment pro určení polohy je funkční přípojení na internet v okamžiku otevření souboru, ne ve chvíli dotazu na polohu.<br><br>Taky je škoda, že aplikace nemá funkci pro navigaci k bodu, či podle nějaké linie. Ale to už bych chtěl možná trochu moc...<br>&nbsp;<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 12:57:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86803&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86803</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu :  Mysl&#237;m &#382;e pr&#225;ce s polohou je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86800&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86800</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2014 v 11:50<br /><br />Myslím že práce s polohou je čistě lokální operace, bez cloudu&nbsp;- polohu si Android umí brát buď z WiFi (nepřesné) nebo z GPS (samozřejmě pokud zařízení GPS má a pokud je funkce GPS v systému zapnutá).]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 11:50:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86800&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86800</guid>
   <title><![CDATA[převod souřadnic z excelu do cadu : Ru&#269;n&#237; nato&#269;en&#237; jsem jako mo&#382;nost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86799&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86799</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19405<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2014 v 11:44<br /><br />Ruční natočení jsem jako možnost uvažoval, ale díky tomu, že je po republice různé, tak by si člověk musel tu hodnotu zjišťovat dopředu - nebo teoreticky by se asi dala udělat tabulka, kde by po zadání souřadnic GPS to vrátilo potřebný úhel... Ale není to úplně ono. <br><br>S tou polohou jsem se nejprve nachytal. Zkusil jsem si nahrát mapu okolí kanceláře (upload na cloud, stáhnutí přes wifi do mobilu) a vyrazil jsem ven. Přibližně to polohu v Autocadu360 ukázalo samo dobře. Pak jsem ale popošel dále (mimo signál WIFI), aplikaci jsem restartoval a už se poloha automaticky nechytla. Nerozumím proč to nešlo, jediné co mě napadá, jestli si nějak nedokáže mobil najít tu správnou polohu pokud je připojen (třeba že souřadnice transponuje přes cloud), nebo podle polohy wifi sítí (taková funkce snad v Androidu je, ale podrobnosti o ní nevím). <br>Právě proto jsem to později znovu zkoušel zcela mimo kancelář, a bez datového připojení na internet a s vypnutou wifi.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 11:44:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19405&amp;PID=86799&amp;title=prevod-souradnic-z-excelu-do-cadu#86799</guid>
