  <title>CAD F&#243;rum : Rekonstrukce - příčný sklon dle stávajícího</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Rekonstrukce - příčný sklon dle stávajícího]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:08:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 12:52:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19520</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rekonstrukce - příčný sklon dle stávajícího : Dobr&#253; den,v C3D 2010 toho zase...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19520&amp;PID=86882&amp;title=rekonstrukce-pricny-sklon-dle-stavajiciho#86882</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19520<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2014 v 12:52<br /><br />Dobrý den,<br>v C3D 2010 toho zase tolik nezmůžete. Ohledně nastavení cílování šablony záleží jakou konkrétní podsestavu používáte... Podle toho se mění cílovaná hrana.<br><br>K prvnímu dotazu - součástí civilu jsou vlastní podsestavy pro rekonstrukce vozovek. Možná by se Vám z toho mohla nějaká hodit...<br><br>Nějaká silná funkce na změnu niveleta z řezů tam ale není...jde o to aby byla pěkně vyhlazená...<br><br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 12:52:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19520&amp;PID=86882&amp;title=rekonstrukce-pricny-sklon-dle-stavajiciho#86882</guid>
   <title><![CDATA[Rekonstrukce - příčný sklon dle stávajícího : Ad 2) lze to takto ud&#283;lat a nastaven&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19520&amp;PID=86881&amp;title=rekonstrukce-pricny-sklon-dle-stavajiciho#86881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57093">romanf</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19520<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2014 v 12:26<br /><br />Ad 2) lze to takto udělat a nastavená šířka a rozšíření jsou ¨nepodstatné¨<br>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 12:26:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19520&amp;PID=86881&amp;title=rekonstrukce-pricny-sklon-dle-stavajiciho#86881</guid>
   <title><![CDATA[Rekonstrukce - příčný sklon dle stávajícího : Dobr&#253; den, &#345;e&#353;&#237;m rekonstrukci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19520&amp;PID=86874&amp;title=rekonstrukce-pricny-sklon-dle-stavajiciho#86874</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57093">romanf</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19520<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2014 v 17:05<br /><br />Dobrý den, <br>řeším rekonstrukci komunikace, kde je v části úseku navržena obnova živ. krytu (tedy odfrézování 5cm stávajícího povrchu&nbsp; a poté&nbsp; 6+4 cm nového ). <br>&nbsp;Niveletu jsem zvedl oproti původní o 5 cm. Problém je s příčným sklonem&gt;&gt;&gt;Potřebuji navrhnout takový sklon, aby bylo zajištěno odfrézování alespoň požadované vrstvy (5cm), ale nebyl všude sklon shodný se stávajícím (někde tedy bude nutné použít více nového materiálu než 10 cm)<br>Umí toto Civil (nejlépe 2010) udělat automaticky?<br>Případně existuje tak ¨silná¨ funkce, která by měnila i podélný profil, aby bylo dosaženo co nejoptimálnějšího řešení?<br><br>Tuším že by to mohlo být pomocí: NASTAVIT CÍLE KORIDORU &gt;&gt;CÍLOVÉ OBJEKTY SKLONU NEBO VÝŠKY<br><br>AD2 ) lze zde také nastavit šířku koridoru tak aby se měnila např při nenormovem(nelineárním)&nbsp; rozšíření (např dle křivky) ?<br>je to pomocí : NASTAVIT CÍLE KORIDORU&gt;&gt;&gt;CÍLOVÉ OBJEKTY ŠÍŘKY NEBO ODSAZENÍ?<br>Pokud ano, co nastavit v šabloně řezů ( šířku základní a povolit rozšíření?)<br><br>Děkuji za příspěvky.<br><br><br><br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil romanf - 24.čer.2014 v 17:12</span>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Jun 2014 17:05:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19520&amp;PID=86874&amp;title=rekonstrukce-pricny-sklon-dle-stavajiciho#86874</guid>
