  <title>CAD F&#243;rum : Osazení obvodu tělesa zámky - bloky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Osazení obvodu tělesa zámky - bloky]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 22:59:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 16:07:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19564</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :  u n&#283;kter&#253;ch parametr&#367; to funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87157&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87157</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.čvc.2014 v 16:07<br /><br />u některých parametrů to funguje automaticky, a to jsou parametry plechu. Jakmile označíte při exportu, že se jedná o razník plechu, při použití automaticky přebírá parametry dílu do něhož se vkládá. Tlouśťka je právě tím parametrem.]]>
   <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 16:07:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87157&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87157</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky : Automaticky to nep&#367;jde, ale lze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87141&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87141</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čvc.2014 v 10:59<br /><br />Automaticky to nepůjde, ale lze to ručně doplnit při vkládání jako hodnotu (místo číselné hodnoty zapíšete "Tloušťka" nebo jiný parametr a je hotovo).  <br /><br />Při definici iPrvku je vpravo nahoře seznam parametrů, které bude iPrvek vyžadovat (šipkami upravujete co chcete zanechat a co nikoli), automaticky zařazuje "pojmenované" parametry. <br /><br />Případně si tam naházíte všechny parametry a po vygenerování iPrvku jej převedete na tabulkový prvek a patřičné hodnoty dopíšete do tabulky (např. velikosti zámků). ]]>
   <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 10:59:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87141&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87141</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :  Dobr&#253; den,st&#225;le bojuji s t&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87133&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87133</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čvc.2014 v 09:09<br /><br />Dobrý den,<div>stále bojuji s tím iPrvkem. Už jsem trochu pokročil, ale ještě chybí jedna věc. Jak donutím iPrvek, aby si přebral parametr z existujícího modelu. Když mám nějaký plech s tloušťkou určenou parametrem "Tloušťka", chtěl bych, aby si tento parametr iPrvek převzal a byl automaticky stejně tlustý jako plech. To se mi zatím nepodařilo. Ačkoliv je v iPrvku parametr "Tloušťka" obsažen, platí zvlášť pro iPrvek a může se lišit od tloušťky plechu. Co s tím?</div>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 09:09:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87133&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87133</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :  Ve chv&#237;li, kdy exportujete (vytv&#225;&#345;&#237;te)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87120&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čvc.2014 v 10:53<br /><br />Ve chvíli, kdy exportujete (vytváříte) iPrvek, chce po vás i všechny vstupní prvky, tedy všechny roviny, hrany, body, které jste potřebovali pro jeho vytvoření. Proto vymodelujte iPrvek tak, že použijete odpovídající rovinu/hranu pro orientaci prvku.<div></div> Ve chvíli, kdy prvek budete vkládat, bude po vás tuto rovinu/hranu chtít a tím se iPrvek přesně zorientuje.<div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 10:53:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87120&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87120</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky : Mysl&#237;m si (nev&#237;m p&#345;esn&#283; jak s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87117&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87117</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čvc.2014 v 08:44<br /><br />Myslím si (nevím přesně jak s razníkem), ale zkusil bych do iPrvku při modelingu nechat "promítnout" nebo jinak odvodit rovinu. Tedy vytvořit vlastní rovinu, která se potom použije pro výchozí náčrt. - Pokud takto nově zadefinujete rovinu a teprve na této rovině začnete tvořit, tak se "obyčejný" iPrvek po této rovině začne "shánět" při vkládání a bude se orientovat podle ní... -&gt; Při vkládání nejdříve musíte vybrat rovinu na kterou se iPrvek umístí. (Nutný bod lze definovat obdobně - stačí do náčrtu promítnout "pracovní bod" - pak se začne shánět i po tomto bodě)]]>
   <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 08:44:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87117&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87117</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :  Dobr&#253; den,tento iPrvek jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87115&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87115</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čvc.2014 v 08:30<br /><br />Dobrý den,<div>tento iPrvek jsem taky zkusil vytvořit, protože to je teď právě i pro mě aktuální téma. Podařil se mi jen částečně. <br>Udělal jsem to jako razník plechu. Ten se umisťuje na bod. Až potud dobré. Problém ale nastal ve chvíli, kdy jsem ho chtěl umístit na svislou nebo šikmou hranu. Razník se totiž podle dané hrany neotočí a zůstává stále ve vodorovné poloze. Věděl by někdo co s tím?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 08:30:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87115&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87115</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :  Pokud m&#225;te z&#225;jem n&#283;co v&#237;ce o...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87083&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87083</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čvc.2014 v 09:07<br /><br />Pokud máte zájem něco více o iSoučástech a iSestavách, dnes pořádáme Webinář, můžete se zaregistrovat. Ještě tam pár volných míst bude (kdo dřív přijde <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Smile" title="Smile" /> ).]]>
   <pubDate>Fri, 04 Jul 2014 09:07:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87083&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87083</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :   dusek napsal(a):Nev&#237;m jak to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87072&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87072</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čvc.2014 v 16:24<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) dusek" alt="Původně odeslal(a) dusek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>dusek napsal(a):</strong><br /><br />Nevím jak to je v novějších verzích, ale já sem dříve měl potíže se spoluprácí iSoučástí s Vaultem....<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br /></td></tr></table> <br /><br />Nezaměňujte iPrvek s iSoučástí... iPrvek se po vložení do součásti stává součástí tohoto ipt bez jakýchkoli zpětných vazeb na zdroj (což je občas škoda ;-) A zde se opravdu jedná o iPrvek (část stavebního oběmu součásti). Tedy s Vaultem rozhodně nebudou problémy (spíš asi potrápí tvorba iPrvku, ale takový 8mý export bude už podle představ <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 16:24:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87072&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87072</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky : Nev&#237;m jak to je v nov&#283;j&#353;&#237;ch verz&#237;ch,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87070&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87070</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čvc.2014 v 15:52<br /><br />Nevím jak to je v novějších verzích, ale já sem dříve měl potíže se spoluprácí iSoučástí s Vaultem. Neříkám, že to nebude fungovat, ale než bych se dal na nějaké velké používání, tak bych si to alespoň vyzkoušel. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:52:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87070&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87070</guid>
   <title><![CDATA[Osazení obvodu tělesa zámky - bloky :  pole m&#367;&#382;ete d&#283;lat i pod&#233;l trajektoriepokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87067&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87067</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19564<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čvc.2014 v 15:08<br /><br />pole můžete dělat i podél trajektorie<div>pokud rozbalíte možnosti "Obdélníkového pole" (&gt;&gt;)&nbsp;je tam volba "Orientace" a pro "Směr1" vyberte křivku definující trajektorii.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:08:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19564&amp;PID=87067&amp;title=osazeni-obvodu-telesa-zamky-bloky#87067</guid>
