  <title>CAD F&#243;rum : Úprava odvozených otvorů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Úprava odvozených otvorů]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:41:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 13:20:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19691</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů :  Pak bych to &#345;e&#353;il t&#237;m, &#382;e si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87584&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87584</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.srp.2014 v 13:20<br /><br />Pak bych to řešil tím, že si udělám tabulku v excelu s nejčastějšími parametry a oba díly navážu na jeden společný&nbsp;excel. Při změně parametru v excelu se mi to promítne do obou modelů najednou.<div></div>Ale máte pravdu, taky je zde "ale..." -&nbsp;excel soubor navíc.]]>
   <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 13:20:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87584&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87584</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : ano, to mo&#382;n&#233; je, pokud se jedn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87583&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87583</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.srp.2014 v 13:13<br /><br />ano, to možné je, pokud se jedná o jednorázovou akci, tak nejrychlejší řešení, ale pokud se provede změna na trubkovnici, což je poměrně dost pravděpodobné, tak se pak musí zvlášť upravit i ten plech, resp. 2x upravit. <br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 13:13:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87583&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87583</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů :  &amp;#034; Ide&#225;ln&#237; by bylo, kdyby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87582&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87582</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.srp.2014 v 13:07<br /><br />" Ideální by bylo, kdyby šlo přenést z modelu do modelu celý příkaz pole, ale to bohužel můj <acr&#111;nym ="term" title="Slovník:&amp;#10;Autodesk Inventor - hlavní strojírenská 3D aplikace Autodesku; adaptivní modelování složitých objemových i povrchových součástí a sestav; světově nejprodávanější 3D MCAD aplikace viz www.cadstudio.cz/inventor">Inventor</acr&#111;nym> neumí."<div>&nbsp;</div><div>Co takhle&nbsp;využít celý původní model? Prostě "ulož jako" a upravit již existující pole?</div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 13:07:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87582&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87582</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : pr&#225;v&#283; &#382;e ka&#382;d&#233; &#345;e&#353;en&#237; m&#225; n&#283;jak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87575&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87575</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.srp.2014 v 07:16<br /><br />právě že každé řešení má nějaké ALE. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si v původním modelu vytvořil válcovou plochu o průměru otvoru v plechu, tuto plochu jsem pak přidal do přikazu pole, kde mám rozmnožené otvory v trubkovnici, mám tak pro všechny otvory válcové plochy o zvětšeném průměru. Potom jsem si do nového modelu odvodil trubkovnici, upravil jsem tloušťku, sešil všechny válcové plochy a příkazem rozdělit jsem ořízl materiál podle těch válců. 5ešení to není ideální, ale přišlo mi, že to je cesta nejmenšího odporu.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 07:16:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87575&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87575</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : P&#345;enos pole pole ze sou&#269;&#225;sti do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87569&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87569</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2014 v 16:09<br /><br />Přenos pole pole ze součásti do součástí asi pouze pomocí odvození původního náčrtu a parametrů pole. - Takový "poloautomat". Tvoří se to vcelku rychle a je to celkem jednoduché na tvorbu i úpravy. Bohužel to vypínání prvků to řešit nebude.<br /><br />Ještě mě napadl přenos celého objemu a pak průnik s novým tělesem, ale to zas neřeší zvětšení průměrů... ]]>
   <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 16:09:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87569&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87569</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : Pokud nefunguje Autodrop, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87558&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87558</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2014 v 10:30<br /><br />Pokud nefunguje Autodrop, tak si první trubku (profil, ...) zavazběte s výchozí dírou a pak vytvořte příkaz pole podle "Asociativní" - vyberte pole děr, podle kterého chcete vytvořit pole.<br><br>Možná by zdejší podpora mohla na toto vytvořit nějaký videotip, protože zjišťují, že spousta lidí tento příkaz ani nezná a sám se přiznám, že jsem ho objevil relativně nedávno a ještě k tomu čistě náhodou. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley9.gif" border="0" alt="Embarrassed" title="Embarrassed" /><br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:30:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87558&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87558</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : Pokud m&#225;m vytvo&#345;en&#233; pole v modelu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87557&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87557</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2014 v 10:23<br /><br />Pokud mám vytvořené pole v modelu, tak v sestavě dávám pole podle pole v modelu. Pokud je vše zavazbeno k výchozímu otvoru, tak při změně počtu děr v modelu se upraví i pole v sestavě. <br><br>Pole by asi šlo vytořit bez vypínání, ale zabralo by to více práce než vypnutí přebývajícího. <br><br>Tady mi jde především o ten vzpěrný plech, jedná se o jeden případ jednou za čas, takže si s tím nějak dokážu poradit, jen mi všechny moje řešení příjdou krkolomná, tak zkouším jestli někdo nevymyslí něco lepšího. Ideální by bylo, kdyby šlo přenést z modelu do modelu celý příkaz pole, ale to bohužel můj Inventor neumí.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:23:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87557&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87557</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : No pole prvk&#367; v sestav&#283; lze sv&#225;zat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87556&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87556</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2014 v 10:12<br /><br />No pole prvků v sestavě lze svázat s polem prvků v modelu (jen nevím, jak je to s vypnutými prvky) - tam asi nezbyde nic jiného než ruční vypnutí. Případně mě napadá, zda-li by nešlo udělat pole tak, aby se prvky nemusely vypínat... (třeba serií více polí pod sebou). Jde o to, jak často toto potřebujete vytvářet, a kdy se vám "chytrý" model (a čas do něj investovaný) začne vracet.]]>
   <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:12:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87556&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87556</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : Pokud p&#367;jdu cestou n&#225;&#269;rt&#367;, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87554&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87554</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2014 v 09:53<br /><br />Pokud půjdu cestou náčrtů, tak po eventuální změně počtu otvorů (přidání, odebrání) se mi nové díry nevytvoří, neproběhne aktualizace tak jak má.<br><br>iSoučást mi pak nebude spolupracovat s Vaultem, tuto variantu jsem už kdysi zkoušel a bylo s tím víc problémů než užitku. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br><br>Skeletony také občas používám, pokud mám dvě rozdílné trubkovnice, tady si myslím, že to funguje jak potřebuji, jenom je pak problém, že když si odvodím trubkovnici do sestavy, tak tam zase nejde použít v příkazu pole podle pole otvorů, takže zase pak musím vypínat jednotlivé trubky.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 09:53:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87554&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87554</guid>
   <title><![CDATA[Úprava odvozených otvorů : Tento postup je mo&#382;n&#253; v p&#345;&#237;pad&#283;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87552&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87552</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19691<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2014 v 09:35<br /><br />Tento postup je možný v případě, že v poli jsou všechny díry zapnuté. Vzhledem k tomu, že mám obdelníkové pole v kruhovém plechu, tak musím nějaké otvory vypnout. Potřebuji provázanost mezi trubkovnicí a plechem a když to vytvořím vaším postupem, tak při úpravě množství děr (přidání či odebrání) se mi to neaktualizuje resp neobnoví. Váš postup znám a často ho používám, ale pro tento případ to je nevhodné.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 09:35:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19691&amp;PID=87552&amp;title=uprava-odvozenych-otvoru#87552</guid>
