  <title>CAD F&#243;rum : Úprava fontu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Úprava fontu]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:14:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2014 14:52:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19695</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : Dobr&#253; den,a jakou specifickou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87635&amp;title=uprava-fontu#87635</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.srp.2014 v 14:52<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>&nbsp;a jakou specifickou značku prosím potřebujete?<span style="line-height: 1.4;">&nbsp;</span></div>]]>
   <pubDate>Sun, 10 Aug 2014 14:52:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87635&amp;title=uprava-fontu#87635</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : D&#283;kuji za rady. Pot&#345;ebuji jednu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87545&amp;title=uprava-fontu#87545</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4455">aureo85</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 15:13<br /><br />Děkuji za rady. Potřebuji jednu specifickou značku co dávám do textů. A pak jsem chtěl upravit trochu nějaké znaky isocp např. se mi nelíbí nula, diakritika apod. Já něco vyzkouším a buď to půjde nebo ne. <br>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 15:13:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87545&amp;title=uprava-fontu#87545</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : Co p&#345;esn&#283; t&#237;m chcete vy&#345;e&#353;it?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87544&amp;title=uprava-fontu#87544</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 13:45<br /><br />Co přesně tím chcete vyřešit? <br>Písmeno, značku, symbol?<br>Mnoho unikátních tvarů je v Unicode fontech.<br><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) aureo85" alt="Původně odeslal(a) aureo85" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>aureo85 napsal(a):</strong><br /><br />Dobrý den, nemáte někdo zkušenost s modifikací standardních SHX fontů? Na netu jsem prošel nespočet informací o konverzi do shp, kompilaci atd., ale úprava v textovém souboru je na mne složitá. Existuje řešení? <br>Děkuji Lukáš.<br></td></tr></table>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 13:45:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87544&amp;title=uprava-fontu#87544</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : Komu nen&#237; rady ;-)No asi existuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87543&amp;title=uprava-fontu#87543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 13:44<br /><br />Komu není rady ;-)<br>No asi existuje - v těch bonus aplikacích je TXTEXP, který konverzuje SHX text na úsečky a oblouky (tuším). To si pak překreslíte a tím MKSHAPE byste zase vytvořil SHP kód.<br>Abyste to mohl začlenit do standardního fontu, musel byste mít jeho zdroj (SHP). V dřevních dobách byl běžnou součástí instalace. Teď už asi ne. Ale ty základní (TXT, Simplex, Duplex) by měly jít pořád sehnat.]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 13:44:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87543&amp;title=uprava-fontu#87543</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : Samoz&#345;ejm&#283; nehodl&#225;m &#250;pln&#283; nahrazovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87541&amp;title=uprava-fontu#87541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4455">aureo85</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 13:33<br /><br />Samozřejmě nehodlám úplně nahrazovat nativní SHX fonty, ale začnu s existujícím ten si upravím a uložím jako "originál". Ano tato úskalí znám. Neexistuje tedy řešení kreslení přímo v autocadu a potom modifikace do shx?&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 13:33:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87541&amp;title=uprava-fontu#87541</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu :  P&#345;esn&#283; tak. &#218;prava standardn&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87536&amp;title=uprava-fontu#87536</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 12:33<br /><br />Přesně tak. Úprava standardních fontů je potenciálně velmi nebezpečná - výkres u příjemce najednou bez varování "vypadá jinak". Vytváření nových fontů je relativně složité a nesmíte zapomenout výkres před přes eTransmit - nejen nakopírovat DWG. K tvorbě SHP/SHX už musí být dobrý důvod - např. že&nbsp;budete prodávat komerční písma nebo potřebujete vytvořit knihovnu tvarů (např. pro komplexní čáry).<div>&nbsp;</div><div>Pokud to chcete jen na značky, je daleko pohodlnější a bezpečnější je tvořit jako bloky. Na převod geometrie do SHP formátu slouží Express Tool &#091;CMD&#093;MKSHAPE&#091;/CMD&#093;, ale i s ním je to piplačka.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:33:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87536&amp;title=uprava-fontu#87536</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu :  Neodpor&#250;&#269;am modifik&#225;ciu &#353;tandardn&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87535&amp;title=uprava-fontu#87535</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 12:20<br /><br />Neodporúčam modifikáciu štandardných fontov, ale ak tak vytváranie nových. Stalo sa mi v minulosti, že spolupracujúca firma nám odovzdala výkresové podklady s takýmito upravenými fontami bez upozornenia&nbsp;a súbory fontov nepribalila. Potom nám pripomienkovali, že vzhľad pri tlači nebol taký ako u nich :)<div>Tvorbu fontov pekne prehľadne rozpracoval myslím PepaR, ale teraz to neviem narýchlo nájsť. Kedysi to myslím bolo aj v odkazoch na CAD fóre. Možno poradí pán Michl :)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:20:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87535&amp;title=uprava-fontu#87535</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : Kdysi d&#225;vno jsem tvo&#345;il SHX svarov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87534&amp;title=uprava-fontu#87534</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 11:56<br /><br />Kdysi dávno jsem tvořil SHX svarové značky, značky drsnosti a tolerance tvaru a polohy.<br>Textovým editorem to byla dost náročná práce - a to se tvarová složitost s písmem nedá srovnávat.<div>V praxi se ale ukázalo, že to není šťastné řešení - při předávání souborů bylo nutné přidat i SHX soubor a příjemci s tím stejně neuměli nebo nechtěli pracovat. Nakonec jsem značky konvertovali do bloků a je pokoj.<br>&nbsp; Mám jakési tušení, že existují nástroje pro převod entit na SHP, ale už bych se do toho nepouštěl z uvedených důvodů.<br>(V době, kdy jsem to dělal se obecně tvrdilo, že mail nad 100 kB je strašně moc :-)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 11:56:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87534&amp;title=uprava-fontu#87534</guid>
   <title><![CDATA[Úprava fontu : Dobr&#253; den, nem&#225;te n&#283;kdo zku&#353;enost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87533&amp;title=uprava-fontu#87533</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4455">aureo85</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19695<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2014 v 11:35<br /><br />Dobrý den, nemáte někdo zkušenost s modifikací standardních SHX fontů? Na netu jsem prošel nespočet informací o konverzi do shp, kompilaci atd., ale úprava v textovém souboru je na mne složitá. Existuje řešení? <br>Děkuji Lukáš.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 11:35:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19695&amp;PID=87533&amp;title=uprava-fontu#87533</guid>
