  <title>CAD F&#243;rum : bourání výkresu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : bourání výkresu]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:16:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 13:45:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19784</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[bourání výkresu : tak mo&#382;n&#225; jsem vy&#345;e&#353;il tu z&#225;hadu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=88310&amp;title=bourani-vykresu#88310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.zář.2014 v 13:45<br /><br /><p>tak možná jsem vyřešil tu záhadu s bouráním výkresu. Nebylo to částečným řezem, v hlavním pohledu jsem měl model sestavy s úrovní detailů a ta nechtěla promítat změny. Stejně děkuji všem za rady.</p>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 13:45:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=88310&amp;title=bourani-vykresu#88310</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu :   EuroTec napsal(a):Mus&#237; se ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87914&amp;title=bourani-vykresu#87914</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.srp.2014 v 14:18<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) EuroTec" alt="Původně odeslal(a) EuroTec" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>EuroTec napsal(a):</strong><br /><br /><br />Musí se ten částečný řez mazat? Většinou stačí poopravit náčrt řezu (někam utekl), nebo definici řezu.</td></tr></table> <br /><br />Občas jde opravit, ale jsou stavy kdy s tím nehne ani papež (ať se budete modlit sebevíc ;-), ale přesně jak psal kolega Dušek - je potřeba nejdříve zkusit, zda-li je to opravdu částečným řezem, případně kterým. Už mi výkres schodila i jedna součást ze sestavy... <br />]]>
   <pubDate>Mon, 25 Aug 2014 14:18:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87914&amp;title=bourani-vykresu#87914</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu :  Mus&#237; se ten &#269;&#225;ste&#269;n&#253; &#345;ez mazat?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87890&amp;title=bourani-vykresu#87890</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 13:02<br /><br />Musí se ten částečný řez mazat? Většinou stačí poopravit náčrt řezu (někam utekl), nebo definici řezu.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 13:02:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87890&amp;title=bourani-vykresu#87890</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu : jak jsem v&#225;s pochopil, nemus&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87884&amp;title=bourani-vykresu#87884</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 10:58<br /><br /><p>jak jsem vás pochopil, nemusí částečný řez havarovat výkres. Částečný řez mám ještě ve zvětšeném detailu, kde mám hromadu kót. Mazat a pak znova vytvořit&nbsp;řez a&nbsp;znova kótovat by bylo dost pracné. </p>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:58:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87884&amp;title=bourani-vykresu#87884</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu : j&#225; v&#382;dycky sma&#382;u &#269;&#225;ste&#269;n&#233; &#345;ezy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87883&amp;title=bourani-vykresu#87883</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 10:45<br /><br />já vždycky smažu částečné řezy, výkres se aktualizuje a pak ty řezy vytvořím znovu. Dnes už vím, který pohled může být problémový, tak jdu na jisto. Otázkou ale je, jestli za to mohou ty řezy, jestli toto není slepá cesta ...<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:45:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87883&amp;title=bourani-vykresu#87883</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu :  smaz&#225;n&#237; znamen&#225; nem&#237;t ten &#269;&#225;ste&#269;n&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87882&amp;title=bourani-vykresu#87882</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 10:42<br /><br />smazání znamená nemít ten částečný řez?]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:42:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87882&amp;title=bourani-vykresu#87882</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu : a to smaz&#225;n&#237; &#269;&#225;ste&#269;n&#253;ch &#345;ez&#367; ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87881&amp;title=bourani-vykresu#87881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 10:37<br /><br />a to smazání částečných řezů ten problém vyřeší?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:37:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87881&amp;title=bourani-vykresu#87881</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu :  D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;. Ten &#269;&#225;ste&#269;n&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87879&amp;title=bourani-vykresu#87879</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 09:15<br /><br />Děkuji za odpověď. Ten částečný řez(dokonce mám dva)&nbsp;chci na výkrese mít. Upravoval jsem kótu v náčrtu vysunutí, vrátil jsem se k výkresu, abych viděl, jestli se tam ta změna promítla, výkres byl úplně rozbořený, některé díly byly rozházené. Musel jsem vytáhnout ze složky Old Versions starý výkres a ten jsem obnovil na aktuální. Protože jsem si ukládal po každé změně, tak jsem se nemohl vrátit do stavu před změnou. Taky se stalo, že změna se nepromítala, i když jsem si neukládal.Myslím, že se změny promítají na výkrese, aniž bych si poslední stav ukládal. Jde ten částečný řez udělat tak, abych neboural výkres nebo ten Inventor bude prostě bourat výkres s částečnými řezy,aniž bych to chtěl? Nerád bych ničil něco, co jsem pracně tvořil a strávil nad tím hodně času. Přeji krásný den.<div>&nbsp;</div><div>S pozdravem</div><div>Ganbold</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 09:15:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87879&amp;title=bourani-vykresu#87879</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu : Ano, &#269;&#225;ste&#269;n&#253; &#345;ez m&#367;&#382;e d&#283;lat probl&#233;my...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87874&amp;title=bourani-vykresu#87874</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2014 v 07:07<br /><br />Ano, částečný řez může dělat problémy s aktualizací výkresu, většinou se jedná o nějakou neexistující referenci či nějaký problémový prvek. Vždy stačí řez smazat a výkres se aktualizuje.<br><br>Ještě mne napadlo, že občas to dělá problémy, pokud je v sestavě adaptivita, navíc pokud je to ze sestavy do sestavy.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 07:07:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87874&amp;title=bourani-vykresu#87874</guid>
   <title><![CDATA[bourání výkresu :  Ano, m&#225;m &#269;&#225;ste&#269;n&#233; &#345;ezy. To znamen&#225;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87865&amp;title=bourani-vykresu#87865</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19784<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2014 v 16:00<br /><br />Ano, mám částečné řezy. To znamená, že částečný řez může bourat výkresy? Jestli ano, proč?]]>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 16:00:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19784&amp;PID=87865&amp;title=bourani-vykresu#87865</guid>
