  <title>CAD F&#243;rum : Příkaz STOPA</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Příkaz STOPA]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:55:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2014 13:28:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19804</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA : Jj je to b&#283;h na dlouh&#233; trati....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87946&amp;title=prikaz-stopa#87946</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 13:28<br /><br />Jj je to běh na dlouhé trati. Dost se toho změnilo. Po předefinování už i TRACE.<br />Díky]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 13:28:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87946&amp;title=prikaz-stopa#87946</guid>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA :  Predpoklad&#225;m, &#382;e pr&#237;kazy ani...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87943&amp;title=prikaz-stopa#87943</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 13:13<br /><br /><div>Predpokladám, že príkazy ani tak nemiznú, skôr sa len presúvajú ako voľby iných nadradených, podobne ako je to s ARRAY, ktorý sa presunul do COPY.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 13:13:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87943&amp;title=prikaz-stopa#87943</guid>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA :  P&#345;&#237;kaz TRACE v&#225;m chyb&#283;t nebude...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87938&amp;title=prikaz-stopa#87938</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 11:46<br /><br />Příkaz TRACE vám chybět nebude protože je pořád přístupný - buď jako "._TRACE" nebo po "PŘEDEF"&nbsp;i jako "TRACE".]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 11:46:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87938&amp;title=prikaz-stopa#87938</guid>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA : D&#237;ky, jsou to pro mne novinky....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87937&amp;title=prikaz-stopa#87937</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 11:42<br /><br />Díky, jsou to pro mne novinky. Do teď jsem dělal na 2009, tak bojuju a zjišťuju co mi bude chybět.]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 11:42:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87937&amp;title=prikaz-stopa#87937</guid>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA : AutoCAD 2012Removed or Obsolete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87936&amp;title=prikaz-stopa#87936</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 11:35<br /><br /><b>AutoCAD 2012</b><br>Removed or Obsolete Command and System Variables<br>DSVIEWER, SCREENMENU, BLIPMODE and <font size="3"><b>TRACE</b></font> commands have been removed as well as some system variables. <br><a href="http://www.jtbworld.com/autocad2012.htm#Removed" target="_blank" rel="nofollow">More here</a><br>Use REDEFINE to restore the commands if needed.<br>The Screen Menu has been removed.<br>The classic Array command dialog box has been removed.]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 11:35:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87936&amp;title=prikaz-stopa#87936</guid>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA : Tak nem&#225; a u&#382; d&#225;vno, dost jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87935&amp;title=prikaz-stopa#87935</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 11:35<br /><br />Tak nemá a už dávno, dost jsem zaspal.<br />Škoda, dost jsem využíval]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 11:35:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87935&amp;title=prikaz-stopa#87935</guid>
   <title><![CDATA[Příkaz STOPA : Autocad 2015 ji&#382; nem&#225; p&#345;&#237;kaz STOPA...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87933&amp;title=prikaz-stopa#87933</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19804<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2014 v 11:27<br /><br />Autocad 2015 již nemá příkaz STOPA (TRACE), nebo jsem zase něco skonill Díky]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 11:27:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19804&amp;PID=87933&amp;title=prikaz-stopa#87933</guid>
