  <title>CAD F&#243;rum : prezentace</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : prezentace]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 00:45:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2014 14:51:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19817</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[prezentace :  Pokud se maj&#237; prohl&#237;&#382;et p&#345;&#237;mo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88171&amp;title=prezentace#88171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2014 v 14:51<br /><br />Pokud se mají prohlížet přímo lokální 3D DWF soubory, pak je třeba doinstalovat ADR. Pro prohlížení IPT/IAM je třeba doinstalovat Inventor View.<div>&nbsp;</div><div>Anebo použít cloudový prohlížeč CAD sestav v A360, ten umí bez instalace prohlížet prakticky jakýkoliv CAD formát&nbsp;- viz:</div><div><a href="http://blog.cadstudio.cz/2014/09/&#111;nline-sprava-projektu-autodesk-a360.html" target="_blank">http://blog.cadstudio.cz/2014/09/online-sprava-projektu-autodesk-a360.html</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 14:51:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88171&amp;title=prezentace#88171</guid>
   <title><![CDATA[prezentace :   amur napsal(a): D&#283;kuji za...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88169&amp;title=prezentace#88169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2014 v 14:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) amur" alt="Původně odeslal(a) amur" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>amur napsal(a):</strong><br /><br />Děkuji za cenné rady. To znamená, že kdo má&nbsp;Win8 bez Inventoru by musel stáhnout ADR? IE je prohlížeč, který je součásti Win, jak vím. Musím si to vyzkoušet.</td></tr></table>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 14:34:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88169&amp;title=prezentace#88169</guid>
   <title><![CDATA[prezentace :  Pokud chcete sestavy Inventoruprohl&#237;&#382;et...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88021&amp;title=prezentace#88021</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 13:20<br /><br />Pokud chcete sestavy Inventoru&nbsp;prohlížet pomocí 3D formátu DWF, je potřeba mít nainstalován Design Review (nebo aplikaci, která obsahuje jeho komponenty, např. Vault). Pro 3D prohlížení pomocí A360 není potřeba instalovat nic.]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 13:20:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88021&amp;title=prezentace#88021</guid>
   <title><![CDATA[prezentace :  D&#283;kuji za cenn&#233; rady. To znamen&#225;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88020&amp;title=prezentace#88020</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 13:08<br /><br />Děkuji za cenné rady. To znamená, že kdo má&nbsp;Win8 bez Inventoru by musel stáhnout ADW? IE je prohlížeč, který je součásti Win, jak vím. Musím si to vyzkoušet. ]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 13:08:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88020&amp;title=prezentace#88020</guid>
   <title><![CDATA[prezentace :  Pokud jde jen o sestavy, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88018&amp;title=prezentace#88018</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 12:07<br /><br />Pokud jde jen o sestavy, tak by asi stačil formát IAM.<div>&nbsp;</div><div>Možností, jak prezentovat sestavy Inventoru bez instalace Inventoru, je spousta - ty hlavní shrnuje tip:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3484">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3484</a></div><div>&nbsp;</div><div>Jednoduchý způsob je např. univerzální 3D prohlížeč v A360:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/publikovani-interaktivniho-3d-cad-modelu-na-web-autodesk-360-tip8851">http://www.cadforum.cz/cadforum/publikovani-interaktivniho-3d-cad-modelu-na-web-autodesk-360-tip8851</a></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 12:07:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88018&amp;title=prezentace#88018</guid>
   <title><![CDATA[prezentace : Zdrav&#237;m,pokud chcete tedy pouze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88017&amp;title=prezentace#88017</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 12:05<br /><br />Zdravím,<div><br></div><div>pokud chcete tedy pouze prezentovat Vaší práci tak na to používáme zmíněný DWFx formát.</div><div>V Inventoru to přímo nabízí v menu Exportovat.</div><div><br></div><div>Šéf má Autodesk Design Review takže si to krásně prohlídne, může tam měřit atd. Program je freeware.</div><div>Pokud vím tak by to ale mělo jít otevřít třeba i v Internet Exploreru.&nbsp;</div><div>Mě to na jednom počítači jde otevřít v Exporeru (Win7, nainstalován Inventor) a na druhém ne (Win8, bez Instalace Inventoru).</div><div>Tak přesně nevím jak to je.</div><div><br></div><div>Snad Vám ještě poradí někdo kdo s tím má bohatší zkušenosti než já.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 12:05:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88017&amp;title=prezentace#88017</guid>
   <title><![CDATA[prezentace :  D&#283;kuji V&#225;m za rychlou odpov&#283;&#271;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88016&amp;title=prezentace#88016</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 10:26<br /><br />Děkuji Vám za rychlou odpověď. Publisher mi automaticky neudělá rozpad, doufám. Nechci mít rozpad dílů, jenom chci prezentovat sestavu v celku, aby ji mohli otevřít ti, kteří nemají nainstalovaný Inventor.]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 10:26:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88016&amp;title=prezentace#88016</guid>
   <title><![CDATA[prezentace :  P&#345;&#237;mo IPN asi ne. Bu&#271; m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88015&amp;title=prezentace#88015</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 10:14<br /><br />Přímo IPN asi ne. Buď můžete rozpad exportovat do DWF, ten pak už otevřete leckde. Nebo můžete rozpady a prezentace připravit v <a href="http://www.cadstudio.cz/prod/publisher.asp" target="_blank">Inventor Publisheru</a>. Tam jsou možnosti podstatně širší (videa, Word, 3DPDF, Flash, mobilní prohlížeč...).]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 10:14:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88015&amp;title=prezentace#88015</guid>
   <title><![CDATA[prezentace : jde otev&#345;&#237;t soubor ve form&#225;tu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88014&amp;title=prezentace#88014</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23230">amur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19817<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2014 v 09:41<br /><br /><p>jde otevřít soubor ve formátu .ipn v jiném programu než v Inventoru? Děkuji</p>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 09:41:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19817&amp;PID=88014&amp;title=prezentace#88014</guid>
