  <title>CAD F&#243;rum : cesta ke standard drawings</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : cesta ke standard drawings]]></description>
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:29:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2006 10:41:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1983</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[cesta ke standard drawings :   Peter Jirat napsal(a):neni...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1983&amp;PID=8291&amp;title=cesta-ke-standard-drawings#8291</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1983<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2006 v 10:41<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />neni to v *.apj souboru informaci o projektu? Tam bych to hledal, jsou tam na to &lt;&gt;, ale vyzkouseno to neni.</td></tr></table> <BR></P><P>tak <strong>TAM</strong> ja nic hledat nebudu. Otevrel jsem si to v notepadu a je to <strong>HNUSNY</strong>. Existuje na to nejaky editor? A hlavne sakra by mi to tu cestu melo ukazat po necem, jako je dvouklid na zahlavi tabulky, nebo by na to nekde mel byt dialog, ne?:)</P>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2006 10:41:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1983&amp;PID=8291&amp;title=cesta-ke-standard-drawings#8291</guid>
   <title><![CDATA[cesta ke standard drawings : neni to v *.apj souboru informaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1983&amp;PID=8288&amp;title=cesta-ke-standard-drawings#8288</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1983<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2006 v 09:36<br /><br />neni to v *.apj souboru informaci o projektu? Tam bych to hledal, jsou tam na to &lt;&gt;, ale vyzkouseno to neni.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2006 09:36:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1983&amp;PID=8288&amp;title=cesta-ke-standard-drawings#8288</guid>
   <title><![CDATA[cesta ke standard drawings : kdyz nastavim standardy, jak zpetne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1983&amp;PID=8273&amp;title=cesta-ke-standard-drawings#8273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1983<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2006 v 00:28<br /><br />kdyz nastavim standardy, jak zpetne zjistim, KDE je ten soubor? ...tj. do tabulky standardu umim soubor pridat, ale nevim, kde a na co kliknout, abych zjistil, jaka je k nemu cesta - vi to nekdo?]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2006 00:28:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1983&amp;PID=8273&amp;title=cesta-ke-standard-drawings#8273</guid>
