  <title>CAD F&#243;rum : ArchiCAD</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stava&#345;sk&#233; CAD/BIM aplikace : ArchiCAD]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:12:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2014 08:24:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19852</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ArchiCAD : Zdrav&#237;m v&#353;echny,jsem zat&#237;m v ArchiCADU...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19852&amp;PID=88157&amp;title=archicad#88157</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17559">Lujdzy25</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19852<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2014 v 08:24<br /><br />&nbsp;Zdravím všechny,<div>jsem zatím v ArchiCADU lama, takže bych potřeboval malou pomoc.</div><div>1. Když kreslím příčkové zdivo a dotahuji je k vnitřní straně obvodového zdiva, vždy se mi po ukončení čáry příčkové zdi protáhne až k vnější čáře odvodového zdiva, takže to finálně vypadá jako by šla příčka skrze obvodovou zeď.</div><div>Nevíte jak to upravit, aby byla čára ukončena k vnitřní straně obvod. zdiva.</div><div><br></div><div>2. Při kreslení příček, oken, dveří atd.. s danou vzdálenosti od zdiva (např.1500mm) najedu kurzorem na roh zdi a poté když se mi zobrazí fajfka, zmáčknu x nebo y a když zadávám vzdálenost 1500, tak ji musím vždy přičítat nebo odečítat k aktuální vzdálenosti, která je danná od bodu nula, což je naprd. Nejde to nějak udělat, že prostě zadám hodnotu 1500 ve směru x nebo y a čára se o takovou vzdálenost odsadí, než abych tam pořád něco přičítal a odečítal od aktual. souřadnic???</div><div><br></div><div>Díky moc za pomoc</div>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:24:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19852&amp;PID=88157&amp;title=archicad#88157</guid>
