  <title>CAD F&#243;rum : nelze kopírovat z výkresu do výkresu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nelze kopírovat z výkresu do výkresu]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 16:41:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 11:02:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19862</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nelze kopírovat z výkresu do výkresu : D&#283;kuji za pomoc u&#382; rozum&#237;m a vyzkou&#353;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88191&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42314">Nunanka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19862<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 11:02<br /><br />Děkuji za pomoc už rozumím a vyzkouším vše.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 11:02:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88191&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88191</guid>
   <title><![CDATA[nelze kopírovat z výkresu do výkresu : Obecn&#283; &#345;e&#269;eno si z pot&#345;ebn&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88189&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19862<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 11:00<br /><br /><p>Obecně řečeno si z potřebných entit uděláte samostatné DWG, které uložíte na disk a následně načtete do jiného výkresu jako blok a rozložíte</p><div>Je to jeden ze základních příkazů autocadu, podívejte se do nápovědy</div><div>&nbsp;</div><div>PS. Jinak Alfred má jako vždy pravdu, zkuste restaurovat výkres, někdy to pomohlo</div><div>(příkazy RESTAURUJ nebo DIAG - VIZ NÁPOVĚDA)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 11:00:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88189&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88189</guid>
   <title><![CDATA[nelze kopírovat z výkresu do výkresu : D&#283;l&#225; mi to u&#382; asi t&#253;den mezi t&#345;emi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88188&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88188</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42314">Nunanka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19862<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 10:53<br /><br />Dělá mi to už asi týden mezi třemi výkresy nejde zkopírovat ani čárka.. Jedná se právě o Civil 3D 2009 a původní výkres je přeuložen z verze 2012 právě do této verze nižší.. V jiném projektu kopírování jde bez problémů.. příkaz PIŠBLOK bohužel neznám, o co se jedná....?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:53:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88188&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88188</guid>
   <title><![CDATA[nelze kopírovat z výkresu do výkresu : Zkuste restartovat autocad p&#345;&#237;padn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88186&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88186</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19862<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 10:45<br /><br />Zkuste restartovat autocad případně počítač a pak zkuste kopírovat mezi novými výkresy. Pokud to tam půjde, tak zkuste ty problémové soubory. Možná to už půjde, pokud ne, tak může být výkres poškozen. <br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:45:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88186&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88186</guid>
   <title><![CDATA[nelze kopírovat z výkresu do výkresu :  St&#225;valo se to ob&#269;as(zvl&#225;&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88185&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88185</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19862<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 10:43<br /><br />Stávalo se to občas&nbsp;(zvláště v civilu, i když tam nebyly civilovské entity), když zdrojový výkres přešel přes vyšší verzi - i když byl pak uložen do nižší<div>Zkuste to přes PIŠBLOK do nižší verze (tedy pokud to nepotřebujete jako civil)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:43:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88185&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88185</guid>
   <title><![CDATA[nelze kopírovat z výkresu do výkresu : Ahoj, pros&#237;m o radu. N&#283;jak&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88183&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88183</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42314">Nunanka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19862<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 10:19<br /><br />Ahoj, <br>prosím o radu. Nějakých zázračným způsobem jsem dokázala, že mně nejde kopírovat nic z jednoho výkresu do druhého. Nejspíš jsem i smazala (nějak) nepoužívané-nebo i zamklé hladiny, pořád jsou ale v nabídce...<br>Prosím o radu, jsem už bezradná..<br>Děkuji <br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:19:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19862&amp;PID=88183&amp;title=nelze-kopirovat-z-vykresu-do-vykresu#88183</guid>
