  <title>CAD F&#243;rum : Revit podlaží 2.NP</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Aplikace ARKANCE, Be.Smart : Revit podlaží 2.NP]]></description>
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 01:02:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 13:28:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19864</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit podlaží 2.NP : U&#382; jsem na to p&#345;i&#353;el, d&#283;kuji za...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88195&amp;title=revit-podlazi-2np#88195</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1874">raisant</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19864<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 13:28<br /><br />Už jsem na to přišel, děkuji za radu :)]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 13:28:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88195&amp;title=revit-podlazi-2np#88195</guid>
   <title><![CDATA[Revit podlaží 2.NP : Cel&#233; 1.NP se prom&#237;t&#225; do 2.NP viz....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88194&amp;title=revit-podlazi-2np#88194</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1874">raisant</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19864<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 13:26<br /><br />Celé 1.NP se promítá do 2.NP viz. obrázek<img src="uploads/1874/Výstřižek.PNG" height="815" width="613" border="0" />]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 13:26:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88194&amp;title=revit-podlazi-2np#88194</guid>
   <title><![CDATA[Revit podlaží 2.NP : Dobr&#253; den,a vid&#237;te obrysy st&#283;n...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88193&amp;title=revit-podlazi-2np#88193</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=212">IvanaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19864<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 12:30<br /><br /><p>Dobrý den,<br>a vidíte obrysy stěn černé nebo šedivé?<br>- šedivé jsou podložené/overlay 1NP v pohledu<br></p><p>- černé pravděp. přesah stěn<br>Nejlépe zkontrolovat v bočním pohledu, řezu výšku stěn a pozici podlahy.<br>- stěny nejsou definované do výšky 2NP, ale jsou "nepřipojené" nebo mají offset/přesah nad 2NP (to by se po vytvoření podlahy měl R. zeptat, zda-li si přejete stěny připojit)<br>- podlaha není v úrovni 2NP (má offset/odsazení směrem dolů)<br></p><p>Pak ještě může být přepsaný způsob vykreslování pohledu nebo podlahy, ale to nechme na potom.</p>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 12:30:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88193&amp;title=revit-podlazi-2np#88193</guid>
   <title><![CDATA[Revit podlaží 2.NP : Dobr&#253; den, m&#225;m dotaz ohledn&#283; vytvo&#345;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88192&amp;title=revit-podlazi-2np#88192</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1874">raisant</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19864<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2014 v 11:25<br /><br />Dobrý den, mám dotaz ohledně vytvoření podlahy na 2.NP. Pokaždé, když vytvořím podlahu na 2.NP, tak mi prosvítají stěny z 1.NP.<div><br></div><div>Děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 11:25:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19864&amp;PID=88192&amp;title=revit-podlazi-2np#88192</guid>
