  <title>CAD F&#243;rum : Layout - přenos vlastností</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Layout - přenos vlastností]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:21:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2014 15:43:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19935</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Layout - přenos vlastností :  Nejsem si jist jestli dob&#345;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19935&amp;PID=88462&amp;title=layout-prenos-vlastnosti#88462</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19935<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2014 v 15:43<br /><br />Nejsem si jist jestli dobře rozumím dotazu, ale zkuste:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/kopie-existujicich-rozvrzeni-z-jineho-dwg-vykresu-tip7322">http://www.cadforum.cz/cadforum/kopie-existujicich-rozvrzeni-z-jineho-dwg-vykresu-tip7322</a></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2860">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2860</a></div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2014 15:43:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19935&amp;PID=88462&amp;title=layout-prenos-vlastnosti#88462</guid>
   <title><![CDATA[Layout - přenos vlastností : Pokud si v jedno v&#253;krese vytvorim...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19935&amp;PID=88460&amp;title=layout-prenos-vlastnosti#88460</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51274">Bretta</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19935<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2014 v 14:01<br /><br />Pokud si v jedno výkrese vytvorim Layout s nastavením vlastností (tiskárna, rozměr papíru, a pod) a chci toto přenést do jiného souboru, převede se mi to kromě "nasatvení vykreslování jednotlivých hladin" které nastavím pro jednotlivé výřezy i celý layout ve Správci hladin. Při vytvoření kopie Layoutu v rámci jednoho souboru je vše OK.<br />K vykreslování nechci používat vykreslovací soubor .ctb.<br /><br />Existuje nějaký postup či příkaz, který by zajistil, aby po přenesení se zachovalo i toto nastavení?<br /><br />Napadá mne jen vytvoření si šablony s prázdným Modelem a přednastaveným Layoutem, ale připadá mi to jako "vopičárna".<br /><br />Předem díky za nápady]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2014 14:01:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19935&amp;PID=88460&amp;title=layout-prenos-vlastnosti#88460</guid>
