  <title>CAD F&#243;rum : Změna barvy kóty</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Změna barvy kóty]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:20:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2014 11:29:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19938</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty :  Nejpohodln&#283;j&#353;&#237; je n&#283;komu zaslat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88483&amp;title=zmena-barvy-koty#88483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2014 v 11:29<br /><br />Nejpohodlnější je někomu zaslat výkres&nbsp;s jednou hladinou, jednou barvou, více jak deseti listy a dvaceti kót. styly. Však on to někdo dá do kupy (já..<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Angry" title="Angry" />)<div sab="1658">Ještě jednou díky za tipy.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:29:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88483&amp;title=zmena-barvy-koty#88483</guid>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty :  Mo&#382;n&#225; je&#353;t&#283; pohodln&#283;j&#353;&#237; - pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88477&amp;title=zmena-barvy-koty#88477</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2014 v 09:34<br /><br />Možná ještě pohodlnější - pokud jsou kóty ve stejné hladině - je obdobný postup pomocí utility SelSim (viz Download).]]>
   <pubDate>Mon, 22 Sep 2014 09:34:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88477&amp;title=zmena-barvy-koty#88477</guid>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty : Skv&#283;l&#233; ! Moc d&#283;kuji. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88472&amp;title=zmena-barvy-koty#88472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2014 v 21:23<br /><br />Skvělé ! Moc děkuji.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 20 Sep 2014 21:23:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88472&amp;title=zmena-barvy-koty#88472</guid>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty :  Pak m&#367;&#382;ete vyu&#382;&#237;t postup podle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88469&amp;title=zmena-barvy-koty#88469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2014 v 13:35<br /><br />Pak můžete využít postup podle tipu:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vybrat-a-upravit-objekty-ve-vsech-rozvrzenich-dwg-tip10014">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vybrat-a-upravit-objekty-ve-vsech-rozvrzenich-dwg-tip10014</a></div>]]>
   <pubDate>Sat, 20 Sep 2014 13:35:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88469&amp;title=zmena-barvy-koty#88469</guid>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty :  Hm, nebude to tak jednoduch&#233;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88468&amp;title=zmena-barvy-koty#88468</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2014 v 10:29<br /><br />Hm, nebude to tak jednoduché. Mám výkresy, které mají hodně rozvržení/listů, potřeboval bych to nahradit pro všechny listy hromadně. ]]>
   <pubDate>Sat, 20 Sep 2014 10:29:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88468&amp;title=zmena-barvy-koty#88468</guid>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty :  M&#367;&#382;ete bu&#271; upravit a aktualizovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88467&amp;title=zmena-barvy-koty#88467</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2014 v 10:18<br /><br />Můžete buď upravit a aktualizovat jednotlivé kótovací styly nebo použít přepsání - příkaz &#091;CMD&#093;KÓTYPŘEPIŠ&#091;/CMD&#093;, nastavit změnu proměnných &#091;VAR&#093;DIMCLRD&#091;/VAR&#093;, &#091;VAR&#093;DIMCLRT&#091;/VAR&#093;, &#091;VAR&#093;DIMCLRE&#091;/VAR&#093; (kót.čára, kót.text, vynášecí čáry), určit barvu a vybrat všechny objekty výkresu.]]>
   <pubDate>Sat, 20 Sep 2014 10:18:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88467&amp;title=zmena-barvy-koty#88467</guid>
   <title><![CDATA[Změna barvy kóty :  Zdrav&#237;m, pot&#345;ebuji ve v&#253;kresech,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88466&amp;title=zmena-barvy-koty#88466</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19938<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2014 v 09:57<br /><br />Zdravím, potřebuji ve výkresech, kde je použito více kótovacích stylů nastavit hromadně stejnou barvu pro všechny kóty (přepsat styly). Díky za nápady...]]>
   <pubDate>Sat, 20 Sep 2014 09:57:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19938&amp;PID=88466&amp;title=zmena-barvy-koty#88466</guid>
