  <title>CAD F&#243;rum : spojení geometrie s trámem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : spojení geometrie s trámem]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:09:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2014 14:32:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=19962</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[spojení geometrie s trámem : uploads/74/Betonov&#253;_tr&#225;m.zip Zkuste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88550&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88550</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19962<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2014 v 14:32<br /><br /><a href="uploads/74/Bet&#111;nový_trám.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/74/Betonový_trám.zip</a><div><br></div><div>Zkuste tenhle nosník, je skoro stejný jako ten váš, a lze ho normálně připojit.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 14:32:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88550&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88550</guid>
   <title><![CDATA[spojení geometrie s trámem : Zaj&#237;mav&#233;, m&#225;m dojem &#382;e u mne se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88548&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88548</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19962<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2014 v 13:36<br /><br />Zajímavé, mám dojem že u mne se to chová obráceně, pokud to je tažení (sweep) profilu, tak to jde spojit, pokud to je vysunutí (extrusion), tak to spojit nejde.<div>Pak se podívám na ten váš příklad.</div><div>Ale jak tažení tak i vysunutí lze nastavit tak, aby šlo koncovými body upravovat.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 13:36:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88548&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88548</guid>
   <title><![CDATA[spojení geometrie s trámem :  ten prvek v re&#382;imu p&#345;ipojit/odpojit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88547&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88547</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19962<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2014 v 13:17<br /><br />ten prvek v režimu připojit/odpojit geometrii nejde vybrat. <div>tady </div><div><a href="http://uloz.to/xddiuxZv/projekt2-rvt" target="_blank" rel="nofollow">http://uloz.to/xddiuxZv/projekt2-rvt</a>&nbsp;je to vidět. </div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 13:17:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88547&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88547</guid>
   <title><![CDATA[spojení geometrie s trámem : M&#283;lo by to j&#237;t, zkuste nejd&#345;&#237;ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88546&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19962<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2014 v 12:47<br /><br />Mělo by to jít, zkuste nejdříve odpojit geometrii a pak znovu připojit.<div><img src="uploads/74/Výstřižek.PNG" height="544" width="1401" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 12:47:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88546&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88546</guid>
   <title><![CDATA[spojení geometrie s trámem :  Dobr&#253; denu&#382; mi n&#283;jak do&#353;ly n&#225;pady,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88543&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 19962<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2014 v 12:26<br /><br />Dobrý den<div>už mi nějak došly nápady, co nedělám dobře.. </div><div>jak spojit geometrii vazníku se stěnou?&nbsp;</div><div>mám průvlak vytvořený tažením (obdélníkového) profilu, abych daný průřez&nbsp;mohl natahovat a zkracovat dle potřeby, obdobně jako ocelový nosník (Konstrukce/Nosník). problém&nbsp;je, že když k němu chci připojit geometrii, nelze ho vybrat, takže nic nepřipojím. u ocelového prvku to až tak nevadí, ale u betonového průvlaku už je to dost vidět.</div><div>pokud si totéž vytvořím jako vysunutí, geometrii připojit jde. </div><div>přehlédl jsem nějaké zatržítko, nebo je to systémová vlastnost?</div><div>předem díky za nápady</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div> ]]>
   <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 12:26:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19962&amp;PID=88543&amp;title=spojeni-geometrie-s-tramem#88543</guid>
