  <title>CAD F&#243;rum : MĚŘÍTKO BLOKU</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : MĚŘÍTKO BLOKU]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:36:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2014 16:59:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20044</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[MĚŘÍTKO BLOKU :  Z&#345;ejm&#283; m&#225;te v bloku nastaven...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20044&amp;PID=88884&amp;title=meritko-bloku#88884</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20044<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.říj.2014 v 16:59<br /><br />Zřejmě máte v bloku nastaven příznak "Stejné měřítko". Změnit to jde v paletě Vlastnosti nebo hromadně pomocí UniScale - viz:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zmenit-u-vsech-bloku-priznak-stejne-meritko-tip9794">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zmenit-u-vsech-bloku-priznak-stejne-meritko-tip9794</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 16:59:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20044&amp;PID=88884&amp;title=meritko-bloku#88884</guid>
   <title><![CDATA[MĚŘÍTKO BLOKU :  ahojte,ve v&#253;krese m&#225;m dva r&#367;zn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20044&amp;PID=88883&amp;title=meritko-bloku#88883</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7993">sorbík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20044<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.říj.2014 v 16:54<br /><br />ahojte,<div>ve výkrese mám dva různé druhy bloků:</div><div>- u jednoho z nich stačí změnit jen x hodnotu scale a y+z se změní rovněž tak, resp. y+z měnit nejde...</div><div>- a pak ostatní bloky, kde, když chci mněřítko změnit, tak to musím provést ručně u x,y i z</div><div>&nbsp;což je celkem zdlouhavé....</div><div>&nbsp;</div><div>jak docílit toho ad1 při vytváření bloku?, resp. jakou to má výhodu/využití?</div><div>&nbsp;</div><div>díky</div>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 16:54:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20044&amp;PID=88883&amp;title=meritko-bloku#88883</guid>
