  <title>CAD F&#243;rum : vložení bloku se stejným názvem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : vložení bloku se stejným názvem]]></description>
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 21:49:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2014 10:34:15 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20070</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vložení bloku se stejným názvem :  Je t&#345;eba rozli&#353;ovat definici...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20070&amp;PID=88980&amp;title=vlozeni-bloku-se-stejnym-nazvem#88980</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20070<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2014 v 10:34<br /><br />Je třeba rozlišovat <em>definici</em> a <em>referenci</em> bloku. Nenazval bych to "přebírání vlastností" - prostě příkaz "INSERT" vloží do výkresu <em>referenci</em> bloku takovou, jaká je nastavena v <em>definici</em> daného bloku. Následnou změnou <em>definice</em> bloku pak snadno nahradíte/aktualizujete všechny jeho <em>reference</em>.<div>&nbsp;</div><div>Viz též:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1960">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1960</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:34:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20070&amp;PID=88980&amp;title=vlozeni-bloku-se-stejnym-nazvem#88980</guid>
   <title><![CDATA[vložení bloku se stejným názvem : Dobry den,Pokud se jedna pouzeodva...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20070&amp;PID=88979&amp;title=vlozeni-bloku-se-stejnym-nazvem#88979</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20070<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2014 v 10:31<br /><br />Dobry den,<div>Pokud se jedna pouze&nbsp;<span style="line-height: 16.7999992370605px;">o</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">dva vykresy, tak bych pouzil prikaz _RENAME a v jednom vykrese prejmenoval onene pozmeneny blok na napr. "Neco_edit" Pak Vam to bude fungovat...</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Ohledne druheho dotazu (vlastnosti dle bloku vkladaneho) - ano lze to, podivejte se do Download sekce po LISPu (a ted nevim presne) BlockReImport nebo Redefine nebo tak neco... Toto v podstate resi i dotaz obsazen v posledni vete Vaseho prispevku.</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Techto utiltek je na netu hromada... (napr muzete vymenit pouze nektere bloky... apod...)</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div>Hezky den</div>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:31:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20070&amp;PID=88979&amp;title=vlozeni-bloku-se-stejnym-nazvem#88979</guid>
   <title><![CDATA[vložení bloku se stejným názvem :  Ahojte,m&#225;m dva v&#253;kresy v nich&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20070&amp;PID=88976&amp;title=vlozeni-bloku-se-stejnym-nazvem#88976</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7993">sorbík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20070<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2014 v 10:07<br /><br />Ahojte,<div>mám dva výkresy v nichž mám bloky se stejným názvem avšak každý je jiný (jeden upravený , druhý ne)</div><div>Vím, že vkládaný blok vždy převezme vlastnosti toho , který je definovaný ve výkrese.</div><div>Zajímalo by mě, zda-li to jde i opačně, že by se při vkládání bloku do určitého výkresu převzali vlastnosti (změnili u všech stávajících) dle bloku vkládaného?</div><div>nebo jak tedy docílit toho, abych nemusel všechny bloky mazat, poté vyčistit výkres a až potom nově blok vložit na místo určení těch všech původních. existuje případně nějaké nahrazení bloku...</div><div>&nbsp;</div><div>děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:07:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20070&amp;PID=88976&amp;title=vlozeni-bloku-se-stejnym-nazvem#88976</guid>
