  <title>CAD F&#243;rum : Rozvinutá plocha</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozvinutá plocha]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 18:44:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2014 13:43:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20122</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha : Bingo, d&#237;ky moc. U&#382; m&#225;m v&#253;kres....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89173&amp;title=rozvinuta-plocha#89173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51417">Koslubos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2014 v 13:43<br /><br />Bingo, díky moc. Už mám výkres. Poslal bych body, ale asi není jak. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley20.gif" border="0" alt="Thumbs Up" title="Thumbs Up" /><br>]]>
   <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 13:43:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89173&amp;title=rozvinuta-plocha#89173</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha : Tlou&#353;&#357;ku materi&#225;lu mus&#237;&#353; nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89172&amp;title=rozvinuta-plocha#89172</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47309">ocelda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2014 v 11:30<br /><br />Tloušťku materiálu musíš nastavit už v modulu plechu - podle ní pak dělá rozvin. Tzn. buď ji nastavíš do stylu: na kartě správa-&gt;editor stylů-&gt;pravidlo plechu-&gt;výchozí-&gt;tloušťka. A nebo: na kartě plech-&gt;výchozí plechy-&gt; odškrtnout použít tloušťku z pravidla a nastavit tloušťku (6mm). Pak když dáš vytvořit rozvin, musí se ti zobrazit součást už rozvinutá. Když máš špatně nastavenou tloušťku, rozvin se ti vůbec nevytvoří.<div><br></div><div>Pak už by se měl i do výkresu vkládat správně.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 11:30:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89172&amp;title=rozvinuta-plocha#89172</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha : Model m&#225;m z tlou&#353;&#357;ky plechu 6...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89168&amp;title=rozvinuta-plocha#89168</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51417">Koslubos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2014 v 19:47<br /><br />Model mám z tloušťky plechu 6 mm a při tvorbě výkresu se mě to na tloušťku nikde nedotazuje..?]]>
   <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 19:47:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89168&amp;title=rozvinuta-plocha#89168</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha : Dal jsi s&#237;lu plechu toto&#382;nou na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89167&amp;title=rozvinuta-plocha#89167</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2014 v 19:05<br /><br />Dal jsi sílu plechu totožnou na modelu?<br><br>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 19:05:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89167&amp;title=rozvinuta-plocha#89167</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha :  Ahoj ud&#283;lal jsem jak p&#237;&#353;e&#353;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89166&amp;title=rozvinuta-plocha#89166</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51417">Koslubos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2014 v 18:51<br /><br />Ahoj udělal jsem jak píšeš, ale na výkres se to stále promítne i po zaškrnutí, že ji chci jako rozvinutý pohled stále ohnutá součást. Promítá se jako stejný pohled, který tam již mám vložený.]]>
   <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 18:51:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89166&amp;title=rozvinuta-plocha#89166</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha : Ahoj, mus&#237;&#353; nejd&#345;&#237;v sou&#269;&#225;st p&#345;ev&#233;st...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89165&amp;title=rozvinuta-plocha#89165</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47309">ocelda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2014 v 18:00<br /><br />Ahoj, musíš nejdřív součást převést na plechovou součást, pokud jsi to ještě neudělal - na kartě 3D model poslední ikona vpravo. Tam pak vytvořit rozvin a když součást vkládáš na výkres, nabídne ti, jestli chceš vložit ohnutý model nebo rozvin.]]>
   <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 18:00:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89165&amp;title=rozvinuta-plocha#89165</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutá plocha :  Ahoj,nem&#225;te pros&#237;m n&#283;kdo radu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89164&amp;title=rozvinuta-plocha#89164</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51417">Koslubos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20122<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2014 v 17:46<br /><br />Ahoj,<div>nemáte prosím někdo radu jak postupovat při vytvoření rozvinuté plochy na výkrese? Těleso je&nbsp;v příloze a vytvořil jsem klasicky&nbsp;náčrtem a vysunutím. Při vkládání pohledů na výkres, ale nenašel jsem variantu jak tam vložit rozvinutou plochu???</div><div>Je nutno nějak toto těleso dělat z plechu, abych na výkres dostal rozvinutou plochu?</div><div>Případně mi napište stručný popis, nebo pokud&nbsp;máte ukázkové video z netu. </div><div>&nbsp;</div><div><img src="uploads/51417/Rozvinutá_plocha.jpg" height="557" width="646" border="0" />Předem díky.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 17:46:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20122&amp;PID=89164&amp;title=rozvinuta-plocha#89164</guid>
