  <title>CAD F&#243;rum : LWDISPLAY</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : LWDISPLAY]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:26:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2014 08:42:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20186</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  U&#382; rozum&#237;m. Zm&#225;tlo m&#283; ozna&#269;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89530&amp;title=lwdisplay#89530</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.lis.2014 v 08:42<br /><br />Už rozumím. Zmátlo mě označení těch pseudonázvů jako "registrované aplikace". Děkuji za vysvětlení.<div>Radek</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 08:42:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89530&amp;title=lwdisplay#89530</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Jsou n&#225;stroje, kter&#233; si p&#345;i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89529&amp;title=lwdisplay#89529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.lis.2014 v 08:28<br /><br />Jsou nástroje, které si při každém spuštění zaregistrují nový pseudonázev jako např. $55746923, nebo při každém nalezení chyby si opravu poznačí náhodným pseudonázvem. To pak kyne rychle. Je dobré si čas od času&nbsp;podezřelé výkresy zkontrolovat a vyčistit.]]>
   <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 08:28:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89529&amp;title=lwdisplay#89529</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Zaj&#237;malo by m&#283;, co v&#353;e si m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89445&amp;title=lwdisplay#89445</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2014 v 09:12<br /><br />Zajímalo by mě, co vše si mám pod těmi "registrovanými aplikacemi" představit. 27.000 aplikací v jednom výkresu - to už&nbsp;mi přijde jako hodně vysoké číslo.]]>
   <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 09:12:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89445&amp;title=lwdisplay#89445</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Ty Regapp z&#225;znamy poch&#225;zej&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89439&amp;title=lwdisplay#89439</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2014 v 08:03<br /><br /><p>Ty Regapp záznamy pocházejí z různých zdrojů - buď z uživatelských nadstaveb, nebo z různých konverzních a auditových nástrojů. Samy o sobě nevadí, vadit může pokud jich časem nakynou tisíce (těch již neodkazovaných). Odstranění pomocí -ČISTI ale snadno pomůže, nebo je můžete odstranit hromadně Cleanup utilitou - viz starší tip:</p><p><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6299">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6299</a></p>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:03:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89439&amp;title=lwdisplay#89439</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY : D&#225; se t&#283;m registrovan&#253;m aplikac&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89438&amp;title=lwdisplay#89438</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=59007">LMatějovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2014 v 07:57<br /><br />Dá se těm registrovaným aplikacím nějakým způsobem včas zabránit?<br>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 07:57:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89438&amp;title=lwdisplay#89438</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Uk&#225;zkov&#253; v&#253;kres vykazoval chyby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89437&amp;title=lwdisplay#89437</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2014 v 21:21<br /><br />Ukázkový výkres vykazoval chyby AUDITu, pomohlo jeho vložení jako bloku do prázdného výkresu.<div>&nbsp;</div><div>Dostali jsme také reakci Autodesku - doporučují nastavit v příkazu &#091;CMD&#093;TLČÁRY&#091;/CMD&#093; volbu "Zobrazit tloušťku čáry" a výchozí tloušťku 0,00mm (teď je 0,25mm). Dále ve výkresu objevili 27.000 registrovaných aplikací - ty způsobují nafouknutí DWG souboru, jeho zpomalení a následná poškozování. Odstranit je lze pomocí &#091;CMD&#093;-ČISTI&#091;/CMD&#093; <em>Regapps</em>.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 21:21:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89437&amp;title=lwdisplay#89437</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Kdy&#382; tak mi po&#353;li n&#283;jak&#253; p&#345;iklad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89424&amp;title=lwdisplay#89424</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2014 v 10:16<br /><br />Když tak mi pošli nějaký přiklad toho staršího výkresu, zkusím prověřit. Není to DWG z nějakého non-Autodesk programu?]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 10:16:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89424&amp;title=lwdisplay#89424</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Ahoj Vl&#225;&#271;o, je zaj&#237;mav&#233;, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89423&amp;title=lwdisplay#89423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2014 v 08:57<br /><br />Ahoj Vláďo, <div></div>je zajímavé, že to dělá jen na některých výkresech a to ještě ze starších verzí. Takže jsem otevřel čisté DWG v A15 a tam jsem celou kresbu přehodil z DWG, kde se to chovalo nestandardně.<div>Vypadá to, že je to v pořádku.</div><div>&nbsp;</div><div>Díky</div><div>Radim</div>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 08:57:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89423&amp;title=lwdisplay#89423</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Ne, ta ikonka je sv&#225;zan&#225; s LWDISPLAY....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89410&amp;title=lwdisplay#89410</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2014 v 10:27<br /><br />Ne, ta ikonka je svázaná s LWDISPLAY. Pokud se resetuje oboje (vzhled i ikonka), zřejmě ony následné příkazy nebo nějaký reaktor tu proměnnou automaticky přepínají. Pokud se resetuje jen vzhled, může to být grafikou (driver) nebo třeba výkresovým stylem v rozvržení.<div>&nbsp;</div><div>Normálně se to v AutoCADu 2015 neděje. Zkus prosím SP2 nebo utilitu SysVarLock - ta mj. vypíše pokusy o změnu hodnoty proměnné.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 10:27:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89410&amp;title=lwdisplay#89410</guid>
   <title><![CDATA[LWDISPLAY :  Zdrav&#237;m konferenci,v A15 je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89409&amp;title=lwdisplay#89409</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20186<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2014 v 09:59<br /><br />Zdravím konferenci,<div>&nbsp;</div>v A15 je na&nbsp;spodní liště přepínač LWDISPLAY, zobrazení tloušťky čáry.<div></div>Když dám vypnout, tak se sice tloušťky čar zruší, ale&nbsp;následně po provedení jakéhokoliv příkazu se zase zobrazí tlustě. Hledal jsem, zda to neřídí jiná proměnná, ale nic jsem nenašel.<div></div><div>Přiznám se, že jsem z toho lehce "na nervy".</div><div>&nbsp;</div><div>Je někde chyba na mé straně a nebo to při vývoji A15&nbsp;"soudruzi z NDR" jak říká náš prezident&nbsp;zk.....i.</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 09:59:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20186&amp;PID=89409&amp;title=lwdisplay#89409</guid>
