  <title>CAD F&#243;rum : Nastavení vizuálního stylu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Nastavení vizuálního stylu]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:10:16 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2014 09:57:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20261</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavení vizuálního stylu : D&#237;ky, to je p&#345;esn&#283;, co jsem pot&#345;eboval....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89718&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89718</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54939">ian22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20261<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2014 v 09:57<br /><br />Díky, to je přesně, co jsem potřeboval.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />&nbsp; Nastavil jsem "Zobrazovat obrysy" a přitom mě sám Inventor upozornil, že tato volba bude účinná až po nastavení&nbsp;<span style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">&nbsp;"Použít nastavení aplikace", což jsem tedy také učinil...</span>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:57:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89718&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89718</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení vizuálního stylu :  Hlavn&#283; je d&#367;le&#382;it&#233; zda m&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89717&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89717</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20261<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2014 v 09:25<br /><br />Hlavně je důležité zda máte zapnutou volbu "Použít nastavení aplikace" (to je ono "natvrdo") nebo "Použít nastavení dokumentu" (pak se zdánlivě bezdůvodně ono nastavení stylu mění).]]>
   <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:25:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89717&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89717</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení vizuálního stylu : Nastaven&#237; dr&#382;&#237; a je to v Options...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89716&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89716</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20261<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2014 v 09:18<br /><br />Nastavení drží a je to v Options (viz obr.) - po nastavení je vhodné preventivně restartovat Inv, aby se změny opravdu trvale zapsaly (resp. nutné to není, ale pokud by náhodou padnul, tak se musí nastavit znovu...) <br /><br /><img src="uploads/1030/Nastaveni_stylu.png" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:18:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89716&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89716</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení vizuálního stylu : Zase takov&#253; &amp;#034;mal&#253; probl&#233;mek&amp;#034;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89713&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89713</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54939">ian22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20261<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2014 v 08:46<br /><br />Zase takový "malý problémek", ale docela otravný...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" alt="C&#111;nfused" title="C&#111;nfused" />&nbsp; Při práci s Inventorem mi nejlépe vyhovuje &nbsp;vizuálního styl "shaded with edges". &nbsp;Jenomže Inventor jaksi nedokáže toto nastavení udržet a během práce se co chvíli samovolně přepíná do režimu "shaded", takže musím můj "oblíbený" styl neustále znovu nastavovat. Můj dotaz tedy zní, kde by se to dalo nastavit "natvrdo"? Hledal jsem samozřejmě v "Options", ale buďto jsem to přehlédl nebo to tam není...]]>
   <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 08:46:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20261&amp;PID=89713&amp;title=nastaveni-vizualniho-stylu#89713</guid>
