  <title>CAD F&#243;rum : Hadice sání vzduchu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Hadice sání vzduchu]]></description>
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:14:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2014 19:14:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20285</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hadice sání vzduchu : Proto&#382;e tento styl si budete muset...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89892&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89892</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20285<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2014 v 19:14<br /><br />Protože tento styl si budete muset ještě "vytvořit". Potrubka není jen o OC, ale i o definici stylů v samotné sestavě.  <br /><br />Takhle po paměti to bylo: Vytvořit si novou hadici v OC (nejlépe kopií stávající rodiny, případně její rozšíření o nové řádky). K tomu nové "koncovky" (případně redefinice stylu) Dalším krokem je definice stylu v samotné sestavě, kde musíte buď styl definovat znovu (bude se ptát na zakončení průměr) nebo zase kopie stávajícího stylu (parker) a jeho předefinování -&gt; (nastavení -&gt; vybrat novou hadici) - pokud není vidět (jako při definici potrubí), tak zkusit vybrat původního Parkra (identifikace, jestli není chyba v hadici, případně koncovkách). Ty umějí též pozlobit...]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 19:14:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89892&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89892</guid>
   <title><![CDATA[Hadice sání vzduchu : V editoru obsahov&#233;ho centra jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89825&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89825</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32755">vrty</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20285<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.lis.2014 v 20:25<br /><br />V editoru obsahového centra jsem vytvořil nový styl hadice založený na stylu hydraulických hadic parker, jediné co jsem v rodině změnil byly vnější a vnitřní průměr hadice (potřeboval jsem významně větší průměry). Teď když dám systémové prostředí-&gt; trubky a potrubí -&gt; styly trubek a potrubí tak tam ten nový styl nemám -&gt; celý můj problém]]>
   <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 20:25:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89825&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89825</guid>
   <title><![CDATA[Hadice sání vzduchu : Je tam z&#225;lo&#382;ka p&#345;&#237;mo na hadice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89823&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89823</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20285<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.lis.2014 v 16:42<br /><br />Je tam záložka přímo na hadice (nebo špatné "SN"), případně koncovka.<br />Mimochodem je tam přímo prostředí pro tvorbu hadice (zadává se již při tvorbě potrubí). <br /><br />Rozhodně na rozumnou odpověď je to moc široký pojem (mám auto a nejede... ;-) , - zkuste lépe popsat, co je za problém. Systémové prostředí trubek je též moc obecné - přímo v OC, v nastavení stylů (kromě pevných potrubí jsou tam hadice, kterých se to týká a ve kterém to musíte nastavit) nebo přímo při tvorbě hadice? (Na videa jsem nekoukal)]]>
   <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 16:42:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89823&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89823</guid>
   <title><![CDATA[Hadice sání vzduchu : Zdrav&#237;m,m&#225;m takov&#253; probl&#233;m v AI...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89821&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89821</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32755">vrty</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20285<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.lis.2014 v 16:25<br /><br />Zdravím,<br />mám takový problém v AI 2015, vytvořil jsem si styl založený na hadicích Parker akorát o velkém průměru podle popisu zde http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17295&title=vzduchove-hadice-pro-inventor-2013prof<br />ale v systémovém prostředí trubek ve stylech to nemůžu najít, dokáže mi někdo poradit?]]>
   <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 16:25:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20285&amp;PID=89821&amp;title=hadice-sani-vzduchu#89821</guid>
