  <title>CAD F&#243;rum : Prodleva (sekání) při zoomování</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Prodleva (sekání) při zoomování]]></description>
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 22:42:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2014 11:12:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20300</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Prodleva (sekání) při zoomování : P&#345;edpokl&#225;d&#225;m, &#382;e zap/vyp hw akceleraci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89905&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20300<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2014 v 11:12<br /><br />Předpokládám, že zap/vyp hw akceleraci jsi zkoušel. Někde může být nějaké dwg coby vložený CAD, ne nalinkovaný. Pak je někdy dobré si (jen pro účely testu) udělat nové půdorysy a staré smazat, jestli v těch pohledech něco nevisí.<div>S tímto mne napadlo dotaz na CADStudio - šel by udělat obrácený rozšířený filtr - např zjistit, v kterých rodinách v modelu se vyskytuje typ čáry IMPORT-.....</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 11:12:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89905&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89905</guid>
   <title><![CDATA[Prodleva (sekání) při zoomování : D&#237;ky, dopln&#283;k vylou&#269;en, asi to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89886&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89886</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20300<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2014 v 12:39<br /><br />Díky, doplněk vyloučen, asi to bude nějaká rodina.]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 12:39:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89886&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89886</guid>
   <title><![CDATA[Prodleva (sekání) při zoomování : M&#367;&#382;e to d&#283;lat &#353;patn&#225; rodina, m&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89876&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89876</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20300<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2014 v 10:15<br /><br />Může to dělat špatná rodina, může to dělat některý doplněk. Zkus na nějakém PC, kde je holý Revit, zda to bude dělat pořád.<div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 10:15:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89876&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89876</guid>
   <title><![CDATA[Prodleva (sekání) při zoomování : Dobr&#253; den,setkal jsem se nyn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89871&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89871</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20300<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2014 v 08:46<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>setkal jsem se nyní s nepříliš velkým projektem projektem budovy (rozměry 25 × 25 m, 3 patra), kdy při zoomování v pohledu dochází jakoby k zaseknutí a prodlevě. Nesetkal se prosím někdo s podobným problémem?</div><div><br></div><div>P.S.: Projekt byl původně vyčleněn z většího projektu přes Uložit jako, avšak byl vyčištěn, skupiny odstraněny, DWG importovány nejsou a nadbytečné pohledy jsou taktéž odstraněny.</div><div><br></div><div><br></div><div>Předem děkuji za rady</div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 08:46:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20300&amp;PID=89871&amp;title=prodleva-sekani-pri-zoomovani#89871</guid>
