  <title>CAD F&#243;rum : Popisové pole-přihlášen</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : iLogic a ETO : Popisové pole-přihlášen]]></description>
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:45:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 14:57:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20379</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Popisové pole-přihlášen : Jm&#233;no windows u&#382;ivatele funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=91470&amp;title=popisove-poleprihlasen#91470</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13467">Michal H.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20379<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2015 v 14:57<br /><br />Jméno windows uživatele funguje i na Windows 8 (odzkoušeno).<div><pre><span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Dim</span> <span style="color: #800000;">oName</span> <span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">As</span> <span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">String</span> <span style="color: #800000;">oName</span> <span style="font-weight: bold;">=</span> <span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">System</span>.<span style="color: #800000;">Environment</span>.<span style="color: #800000;">UserName</span>  <span style="color: #800080; font-weight: bold;">MessageBox</span>.<span style="color: #800080; font-weight: bold;">Show</span><span style="font-weight: bold;">(</span><span style="color: #800000;">oName</span>, <span style="color: #008080;">"</span><span style="color: #008080;">Title</span><span style="color: #008080;">"</span><span style="font-weight: bold;">)</span></pre><pre><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">A co s týká toho názvu souboru modelu, tak je opravdu nejlepší využít standardní iVlastnost Číslo součásti modelu.</font></pre><pre><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">To je totiž název souboru modelu bez přípony.</font></pre></div>]]>
   <pubDate>Mon, 09 Feb 2015 14:57:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=91470&amp;title=popisove-poleprihlasen#91470</guid>
   <title><![CDATA[Popisové pole-přihlášen : Dobr&#253; denv&#225;&#353; &#345;et&#283;zec &amp;#034;Sys...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90265&amp;title=popisove-poleprihlasen#90265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1948">Krejci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20379<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2014 v 18:20<br /><br />Dobrý den<br>váš řetězec "System.<acr&#111;nym ="term" title="Slovník:  envir&#111;nment variable - pojmenovaná proměnná textová hodnota spravovaná operačním systémem; proměnné prostředí jsou používané pro komunikaci mezi programy">Environment</acr&#111;nym>.UserName" nefunguje v učebně s WIN 8, nevíte kde může být problém?<br>Na WIN 7 uživatele načte.<br>Potřebuji ještě název souboru MODELU bez přípony.<br><br>Děkuji Krejčí<br>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 18:20:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90265&amp;title=popisove-poleprihlasen#90265</guid>
   <title><![CDATA[Popisové pole-přihlášen : Moc d&#283;kuji, velmi mi to pomohlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90154&amp;title=popisove-poleprihlasen#90154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1948">Krejci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20379<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2014 v 19:00<br /><br />Moc děkuji, <br>velmi mi to pomohlo do šablony pro žáky. Vhodný výraz pro systémového "uživatele" jsem nikde nenašel a v nápovědě pro iLogic nejsou skoro žádné příklady syntaxe ani seznam výrazů. <br>Jméno souboru bez přípony jsem nakonec v nabídce iLogic našel.<br><br>Zdravím Krejčí <br>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 19:00:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90154&amp;title=popisove-poleprihlasen#90154</guid>
   <title><![CDATA[Popisové pole-přihlášen : Na to m&#367;&#382;ete pou&#382;&#237;t pole Vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90135&amp;title=popisove-poleprihlasen#90135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20379<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.pro.2014 v 22:19<br /><br />Na to můžete použít pole Vlastnosti výkresu - AUTOR a ČÍSLO SOUČÁSTI.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 22:19:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90135&amp;title=popisove-poleprihlasen#90135</guid>
   <title><![CDATA[Popisové pole-přihlášen :  Bez n&#283;jak&#233;ho programov&#225;n&#237;, nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90133&amp;title=popisove-poleprihlasen#90133</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20379<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.pro.2014 v 21:57<br /><br />Bez nějakého programování, nebo doplňku to nejde.<div>v iLogicu je možné získat oboje</div><div>přihlášený uživatel: System.Environment.UserName</div><div>Název souboru bez přípony: ThisDoc.FileName(False)</div><div>&nbsp;</div><div>Tuhle hodnotu je potom možné zapsat do iVlastnosti a tu zobrazit v rohovém razítku.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 21:57:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90133&amp;title=popisove-poleprihlasen#90133</guid>
   <title><![CDATA[Popisové pole-přihlášen : Pot&#345;ebuji do popisov&#233;ho pole vlo&#382;it,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90132&amp;title=popisove-poleprihlasen#90132</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1948">Krejci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20379<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.pro.2014 v 20:37<br /><br />Potřebuji do popisového pole vložit, kdo byl na stanici přihlášen při uložení.<br>Taky jméno souboru bez přípony.<br>Už jsem uživatelsky vytvoříl "datum uložení", ale "přihlášen" nemohu najít<br>V AutoCadu to jde bez problemu, ale v Inventor 2014 mám problém (licence student).<br>Jsem CAD učitel<br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 20:37:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20379&amp;PID=90132&amp;title=popisove-poleprihlasen#90132</guid>
