  <title>CAD F&#243;rum : Převod jednotek v rodinách</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Převod jednotek v rodinách]]></description>
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:00:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2015 20:02:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20406</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách :  Chcem sa aj ja ve&#318;mi po&#271;akova&#357;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=95684&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#95684</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39643">Michalkacerik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2015 v 20:02<br /><br />Chcem sa aj ja veľmi poďakovať, je to iná "bleskovka" zmeniť jednotky v rodine. To je presne to čo ma na REVIT-e najviac teší, že má grafické programovanie Dynamo (ktoré zatiaľ neovládam), umožňuje prístup API Visual Basic C#a má aj skriptovací jazyk Pyton a umožňuje maximálnu automatizáciu opakujúcich sa procesov. No a hlavne potrebuje programátorov (ako Vy) , lebo v rámci našich podmienok a noriem je veľa malých aj veľkých&nbsp;oblastí, ktoré sa dajú vyriešiť len cez doplnky. Ešte raz vďaka.]]>
   <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 20:02:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=95684&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#95684</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : Dobr&#253; den,M&#225;m probl&#233;m s AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=95674&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#95674</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65341">libec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2015 v 19:06<br /><br />Dobrý den,<br>Mám problém s AutoCAD 2015, instalace proběhla bez problémů ale nejde spustit při spuštění mi napíše.<br>Problem loading acadred.dll resource file.<br>nevíte někdo jak to spravím děkuji za pomoc<br>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 19:06:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=95674&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#95674</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : D&#283;kuji, do Brna ji&#382; m&#225;m vstup...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90635&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90635</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20552">hlusiakov</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2015 v 11:55<br /><br />Děkuji, do Brna již mám vstup zajištěn ;)]]>
   <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 11:55:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90635&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90635</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : Souhlas&#237;m s v&#225;mi. Takov&#237; lid&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90624&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90624</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20338">rzelinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.led.2015 v 13:11<br /><br />Souhlasím s vámi. Takoví lidé jako p. Hlusiakov posouvají naši práci dopředu..]]>
   <pubDate>Sat, 10 Jan 2015 13:11:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90624&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90624</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : Kdybyste m&#283;l ve &#269;tvrtek &#269;as a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90617&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2015 v 21:24<br /><br />Kdybyste měl ve čtvrtek čas a byl v Brně, tak máte vstup na konferenci zdarma, takovou pomoc je třeba ocenit :-)<div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 21:24:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90617&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90617</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : Dobr&#253; den,p&#345;i&#353;el jsem na to, kde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90612&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20552">hlusiakov</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2015 v 19:56<br /><br />Dobrý den,<br /><br />přišel jsem na to, kde je problém. Soubor *.dll je blokován. Na soubor stačí kliknout pravým tlačítkem, vybrat vlastnosti a dát odblokovat.<br /><br />Jinak nemusíte nic upravovat. Doplněk funguje ve verzi 2014 i 2015.<br /><br /><br /><br /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil hlusiakov - 09.led.2015 v 19:59</span>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 19:56:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90612&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90612</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : D&#237;ky t&#233;to kontrole jsem zjistil,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90604&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2015 v 09:48<br /><br />Díky této kontrole jsem zjistil, kam se zapisuje nastavení té chybové hlášky, když pro nějaký addin zaškrtnete, aby se nezobrazovala. Je to právě do toho souboru *.addin, objeví se v něm řádek něco jako &lt;SupressErrorWarning&gt; (tak nějak).]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 09:48:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90604&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90604</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : D&#283;kuji, vyzkou&#353;&#237;m ve&#269;er. Editaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90597&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90597</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20338">rzelinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2015 v 08:53<br /><br />Děkuji, vyzkouším večer. Editaci souboru addinu jsem ještě neměl čas vyzkoušet.]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 08:53:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90597&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90597</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : Mn&#283; to funguje i v R2015, takto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90596&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90596</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2015 v 08:44<br /><br />Mně to funguje i v R2015, takto vypadá *.addin:<div><a href="uploads/74/UnitsC&#111;nverter.rar" target="_blank" rel="nofollow">uploads/74/UnitsConverter.rar</a><br></div><div>umístěný v&nbsp;C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2015</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 08:44:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90596&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90596</guid>
   <title><![CDATA[Převod jednotek v rodinách : Velmi u&#382;ite&#269;n&#225; aplikace. M&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90595&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90595</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20338">rzelinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20406<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2015 v 08:24<br /><br />Velmi užitečná aplikace. Můžete mi říci pro kterou verzi R je určena?<div>Mám 15 a vyhazuje mi chybové hlášky ohledně nenalezeného dll.</div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 08:24:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20406&amp;PID=90595&amp;title=prevod-jednotek-v-rodinach#90595</guid>
