  <title>CAD F&#243;rum : jsem začátečník - samouk</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Po &#353;icht&#283; : jsem začátečník - samouk]]></description>
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:37:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2015 01:00:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20435</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[jsem začátečník - samouk :  Zdrav&#237;m, pokud zm&#283;n&#237;te velikost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20435&amp;PID=90411&amp;title=jsem-zacatecnik-samouk#90411</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20435<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2015 v 01:00<br /><br />Zdravím, pokud změníte velikost nějakého objektu, pak dojde díky asociativitě kót i ke změně její hodnoty.&nbsp;V tom případě nezbývá nic jiného, než ji přepsat ručně. Obvykle se ale vše v modelovém prostoru kreslí a kótuje v&nbsp;měřítku 1:1 a výkresy v požadovaném měřítku pro tisk&nbsp;(1:50, 1:100 ...) se generují pomocí výřezů rozvržení. Zkuste si pročíst následující:<div>&nbsp;</div><div><a href="http://www.cadtutorial.cz/autocad/tvorba_vykresu_prace_s_rozvrzenim.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cadtutorial.cz/autocad/tvorba_vykresu_prace_s_rozvrzenim.php</a></div>]]>
   <pubDate>Sun, 04 Jan 2015 01:00:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20435&amp;PID=90411&amp;title=jsem-zacatecnik-samouk#90411</guid>
   <title><![CDATA[jsem začátečník - samouk :  Ahojky v&#353;em, mohl by mi tu pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20435&amp;PID=90410&amp;title=jsem-zacatecnik-samouk#90410</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60365">Simona H.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20435<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2015 v 00:13<br /><br />Ahojky všem, <div>mohl by mi tu prosím někdo poradit, jak na práci s měřítkem?</div><div>Pracuji s programem Progecad.........a potřebuji zmenšit nějaké věci, ale něco dělám špatně.</div><div>Nejdřív vše nakreslím v M 1:1 .........pak nastavím na pravé liště měřítko a postupně zmenšuji - jenže........... když to vše zmenším, automaticky se mi změní hodnota koty. Ta by přece měla zůstat stejná, ne?&nbsp; Nebo se to tak děje normálně a hodnota koty se přepisuje ručně pomocí&nbsp; klávesnice? </div><div>----</div><div>Je možné, že tu už v minulosti někdo dával podobný dotaz, ale já to tady neumím vyhledávat... </div><div>&nbsp;S pozdravem S.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 04 Jan 2015 00:13:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20435&amp;PID=90410&amp;title=jsem-zacatecnik-samouk#90410</guid>
