  <title>CAD F&#243;rum : Jednoduchá změna rozměrů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jednoduchá změna rozměrů]]></description>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:20:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2015 19:34:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20471</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů : Funguje m&#283;&#345;&#237;tko a reference. Moc...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90680&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90680</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20674">vendys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2015 v 19:34<br /><br />Funguje měřítko a reference. Moc děkuji za rady.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 19:34:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90680&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90680</guid>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů :  Jak p&#237;&#353;e johny, na toto slou&#382;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90636&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90636</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2015 v 12:00<br /><br />Jak píše johny, na toto slouží příkaz &#091;CMD&#093;_SCALE&#091;/CMD&#093; s volbou Reference. Pokud by se jednalo o jednodušší a předem připravenou geometrii, šlo by použít parametrické entity a velikost měnit hodnotou parametru.]]>
   <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 12:00:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90636&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90636</guid>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů : A nebylo by jednodu&#353;&#353;&#237; si z t&#283;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90634&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90634</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2015 v 11:27<br /><br />A nebylo by jednodušší si z těch křivek udělat blok, v něm použít akci měřítka přidruženou k lineárnímu parametru? Pokud zde vyvěsíte v DWG ty křivky, tak Vám zkusím obratem upravit.]]>
   <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 11:27:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90634&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90634</guid>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů : Tak jednoduch&#233; to nebude, takle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90633&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90633</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2015 v 11:24<br /><br />Tak jednoduché to nebude, takle to nefunguje. Rozměry dx a dy jsou dostupné snad jen pro primitivní entitu LINE a i ta hodnota je pouze informativní, tedy needitovatelná.&nbsp;<div>Musíte to udělat příkazem _scale (s volbou reference) nebo _align.</div><div>Teoreticky, nevím co s tím chcete dál dělat, můžete si udělat rozvržení velikosti obdélníku 2 x 2 a pokud nemáte jiné objekty ve výkresu, tak se vám to přeškáluje automaticky.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 11:24:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90633&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90633</guid>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů : Ono je to jedno, o jak&#253; objekt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90632&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20674">vendys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2015 v 10:27<br /><br />Ono je to jedno, o jaký objekt konkrétně jde (tím textem jsem myslela v podtatě jen seskupené křivky z Illustratoru).<br>Můžete mi to porísm vysvětlit na jednoduchém obdelníku? Narýsuju ho v nějakém rozměru a potom chci, aby jeho šířka byla např. 2 m. Lze to udělat přepsáním jeho původního rozměru, který někde najdu?<br>]]>
   <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 10:27:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90632&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90632</guid>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů : Co to je &amp;#034;seskupen&#253; text&amp;#034;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90628&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90628</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.led.2015 v 21:32<br /><br />Co to je "seskupený text"? Ve skupině, nebo mtext? Bylo by názornější, kdyby jste připojil obrázek...<div>Když máte obyčejný text můžete nastavit styl "fit", pak se vám roztáhne na co chcete.</div><div>Jinak obecně je na toto asi nejlepší použít příkaz _align - vyberete si body do kterých to chcete "nafitovat " a on sám přepočítá měřítko.</div><div>Nebo, zvlášť pokud chcete měnit různě v obou&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">osách&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">(i ve třech samo), pak z toho udělejte blok, jemu upravíte měřítko a pak to zase rozbijte.&nbsp;</span></div><div>BTW Ani u příkazu _scale nemusíte "počítat měřítko". Uvnitř příkazu je volba Reference, která vám po "nafituje" do vybraných bodů (to je pak podobné jako _align, ale ten je trochu intuitivnější k použití)</div>]]>
   <pubDate>Sat, 10 Jan 2015 21:32:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90628&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90628</guid>
   <title><![CDATA[Jednoduchá změna rozměrů : Pros&#237;m, jak lze upravit rozm&#283;r...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90626&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90626</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20674">vendys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20471<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.led.2015 v 19:07<br /><br />Prosím, jak lze upravit rozměr nějakého tvaru, v mém případě seskupený text? Pokud má např. šířku 1 m a já chci aby měl jednoduše šířku 2 m, lze někde přepsat tuto šířku? Měřítkem to upravovat nechci, když text do cadu vložím, nevím ani jaký má rozměr, natož přepočítávat měřítko, aby to vyšlo na 2 m.<br>Děkuji.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 10 Jan 2015 19:07:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20471&amp;PID=90626&amp;title=jednoducha-zmena-rozmeru#90626</guid>
