  <title>CAD F&#243;rum : Otevírání výkresů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Otevírání výkresů]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:37:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 14:25:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20477</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Otevírání výkresů :  V syst&#233;mov&#253;ch v&#283;cech se ECSCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90710&amp;title=otevirani-vykresu#90710</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20477<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2015 v 14:25<br /><br />V systémových věcech se ECSCAD chová podobně jako holý AutoCAD, takže předpokládám že příčina&nbsp;může být&nbsp;stejná.]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 14:25:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90710&amp;title=otevirani-vykresu#90710</guid>
   <title><![CDATA[Otevírání výkresů :  A u ecscadu je to vlastnost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90709&amp;title=otevirani-vykresu#90709</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54042">kvapil_dc</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20477<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2015 v 14:22<br /><br />A u ecscadu je to vlastnost nebo chyba? Není problém se dostat na&nbsp;výkres č.20-40 během&nbsp;jedné pracovní směny ...]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 14:22:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90709&amp;title=otevirani-vykresu#90709</guid>
   <title><![CDATA[Otevírání výkresů :  Zkuste tip:http://www.cadfor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90705&amp;title=otevirani-vykresu#90705</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20477<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2015 v 13:38<br /><br />Zkuste tip:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/pri-otvirani-dwg-souboru-autocad-otevre-jeste-i-vykres1-dwg-tip8879">http://www.cadforum.cz/cadforum/pri-otvirani-dwg-souboru-autocad-otevre-jeste-i-vykres1-dwg-tip8879</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 13:38:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90705&amp;title=otevirani-vykresu#90705</guid>
   <title><![CDATA[Otevírání výkresů : Zdrav&#237;m,Kdy&#382; nap&#345;. otev&#345;u soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90703&amp;title=otevirani-vykresu#90703</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10493">knopik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20477<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2015 v 12:54<br /><br />Zdravím,&nbsp;<div><br></div><div>Když např. otevřu soubor půdorys.dwg výkres spolu s tímhle výkresem se mi otevře nový výkres "výkres1.dwg" /prázdný/  nevím proč a nevím, jak se toho zbavit.&nbsp;</div><div><br></div><div>dělá to jenom, když nemám ACAD nastartovaný, další dwg soubor to po spuštění v liště nedělá. Takže jenom první dwg spuštěné výkresy.</div><div><br></div><div>Mám ACAD 2014 LT</div><div><br></div><div><br></div><div>Díky za odpověďi.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 12:54:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20477&amp;PID=90703&amp;title=otevirani-vykresu#90703</guid>
