  <title>CAD F&#243;rum : chyba projectu - tvorba sheets</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : chyba projectu - tvorba sheets]]></description>
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:06:04 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2006 10:52:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2055</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : ur&#269;it&#283; (pokud v&#237;m, n&#283;co se je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10519&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10519</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2006 v 10:52<br /><br />určitě (pokud vím, něco se ještě dopřesňuje)]]>
   <pubDate>Fri, 14 Apr 2006 10:52:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10519&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10519</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : ozve se i mne?:) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10518&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10518</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2006 v 10:35<br /><br />ozve se i mne?:)]]>
   <pubDate>Fri, 14 Apr 2006 10:35:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10518&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10518</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : Ozve se v&#225;m kolega ze supportu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10516&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10516</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2006 v 10:23<br /><br />Ozve se vám kolega ze supportu.]]>
   <pubDate>Fri, 14 Apr 2006 10:23:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10516&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10516</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : Dopadl n&#283;jak ten dotaz ohledn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10513&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10513</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2006 v 15:42<br /><br />Dopadl nějak ten dotaz ohledně nemožnosti mít více xrefovaných podlaží na jednom výkrese směrem k Autodesku?]]>
   <pubDate>Thu, 13 Apr 2006 15:42:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=10513&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#10513</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : Pro &amp;#034;v&#225;&#382;nou&amp;#034; technickou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8696&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8696</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2006 v 19:35<br /><br /><P>Pro "vážnou" technickou podporu používejte <A href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A>, fórum je spíš něco navíc, bez jistoty řešení nebo aspoň reakce.</P><P>Požadavky na <A href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A> u nás přistanou do databáze "eSupport", odkud si je rozeberou jednotliví specialisté (Inventor, Map, Revit...), systém sleduje lhůty odpovědí, upřesnění, statistiky stráveného času. Na naprostou většinu odpovídají přímo (z vlastních zkušeností nebo&nbsp;podle databáze podobných již vyřešených problémů), zapeklitosti eskalují přímo na mezinárodní podporu Autodesku. Tam odpověď chvíli trvá, a řešením je buď uznání chyby (ta je buď už evidována nebo je zařazena do opravy buď v SP nebo v další verzi - vyřešení můžeme eskalovat ale ne přímo sledovat), nebo řešení nebo nějaký "workaround" - někdy velmi šikovný, jindy dost naivní (který si ani netroufneme prezentovat zákazníkovi)</P><P>Autodesk už několikrát potvrdil, že klíčovým architektonickým programem je pro něj Revit (což je vidět i např. z marketingu), nicméně vývoj ADT bude dále udržovat.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 19:35:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8696&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8696</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): p&#345;epo&#353;lu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8695&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8695</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2006 v 18:55<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /><P>přepošlu - ale <strong>obecně:</strong> požadavky na technickou podporu Xanadu, resp. na eskalování na Autodesk prosím směřujte na <A href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A></P><P></td></tr></table> </P><P>děkuju:) - a OK, doufal jsem, že to (u)děláte Vy, ale projdu si teď forum, proberu své říspěvky, na které není odpověď, pošlu jim je, a napříště budu psát jim v kopii - prosím, nestačilo by poslat na support odkaz na téma na fóru?</P><P>čistě ze zájmu - jak vlastně funguje support? - já znám jen ten "front end" - že se mi někdo snaží po mailu či telefonu pomoci - rád bych ale věděl, jak to máte Vy dál:</P><UL><LI>radí Vám někdo z autodesku? </LI><LI>je kompetentní?</LI><LI>když se ukáže, že jde o bug, usne to s mlhavým příslibem "next version", nebo Vy nějak reálně sledujete, zda se to odstraňuje?</LI></UL><P>...jaké jsou vůbec plány s ADT? verze revitu naskakují rychleji a u ADT mám pocit, že systémové věci (třeba cleanup) se sice verzi od verze vylepšují, ale ne tak, že by se VYŘEŠILY - působí to spíš dojmem lepení záplat, než jako systémový přístup...</P>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 18:55:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8695&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8695</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets :   OPlavek napsal(a):Kdy&#382; tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8694&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8694</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2006 v 18:45<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) OPlavek" alt="Původně odeslal(a) OPlavek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>OPlavek napsal(a):</strong><br /><br />Když tak vidím ty potíže práce v ADT je to proti Revitu šílená věda. V Revitu sice taky sem tam narazím na problém, ale jsou to takové spíš projektantské problémy. V ADT mi připadá, že má většina diskutujících problémy skoro programátorské.<BR>Nové ADT moc neznám ale připadá mi, že o spoustu podobných věcí se Revitu prostě starat nemusím. Nebo je to jen můj laický pocit?<BR><BR>O.Plávek<BR></td></tr></table> </P><P>na to by mne taky zajímala odpověď ...má tu někdo možnost porovnání?</P>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 18:45:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8694&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8694</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : Kdy&#382; tak vid&#237;m ty pot&#237;&#382;e pr&#225;ce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8689&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8689</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=298">OPlavek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2006 v 16:32<br /><br />Když tak vidím ty potíže práce v ADT je to proti Revitu šílená věda. VRevitu sice taky sem tam narazím na problém, ale jsou to takové spíšprojektantské problémy. V ADT mi připadá, že má většina diskutujícíchproblémy skoro programátorské.<br>Nové ADT moc neznám ale připadá mi, že o spoustu podobných věcí seRevitu prostě starat nemusím. Nebo je to jen můj laický pocit?<br><br>O.Plávek<br>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 16:32:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8689&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8689</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets : p&#345;epo&#353;lu - ale obecn&#283;: po&#382;adavky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8680&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8680</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2006 v 13:20<br /><br /><P>přepošlu - ale <strong>obecně:</strong> požadavky na technickou podporu Xanadu, resp. na eskalování na Autodesk prosím směřujte na <A href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A></P><P><EM>(to je ta správná adresa pro oficiální technickou podporu zákazníků - toto fórum je především "svépomocné" a ne všechny příspěvky jsou sledovány pracovníky firmy Xanadu)</EM></P>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 13:20:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8680&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8680</guid>
   <title><![CDATA[chyba projectu - tvorba sheets :   Peter Jirat napsal(a):To prvni...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8674&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8674</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2055<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2006 v 11:45<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />To prvni neni chyba to je feature,</td></tr></table> </P><P>za druhé světové američtí piloti nechtěli pilotovat B17ky, které byly vyrobeny v pondělí - pokud je to feature, tak je programovaná v pondělí - jak s tim sakra mám pracovat, když se mi v tom sheetu entity zaoblí do sebe mezi uplně nesmyslnými patry? to pak znamená, že ADT NEUMOŽŇUJE ZA POUŽITÍ FUNKCÍ SHEETU VYTISKNOUT PŮDORYSY DVOU PODLAŽÍ NA JEDNOM VÝKRESE - a to je dost smutná situace:)</P><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />to druhe chyba je - dela to nejenom uvnitr projektu</td></tr></table> </P><P>ano, souhlas - a je to asi dost zásadní chyba - <strong>zjišťujem, že zaoblování a cokoli dalšího funguje výrazně hůř, <FONT color=#ff0000>jakmile se externí referencí posune..<BR></FONT></strong>vzhledem k tomu, jak se s projectem pracuje (tahání jednotlivých entit myší z výkresu rovnou do struktury projektu atd...) tak předpokládám, že jim u této entity opravdu něco vypadlo - že je prostě chyba v kódu a to v části, která je pro funkčnost adt zásadní - <FONT color=#0000ff>prosím, lze s tímto příspěvkem naložit jako se support requestem?</FONT></P>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 11:45:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&amp;PID=8674&amp;title=chyba-projectu-tvorba-sheets#8674</guid>
