  <title>CAD F&#243;rum : Netiskne se JPG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Netiskne se JPG]]></description>
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:25:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2015 12:29:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20618</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Netiskne se JPG : Zdrav&#237;m, pro m&#283; je to u&#382; taky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20618&amp;PID=91329&amp;title=netiskne-se-jpg#91329</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13771">Firestone</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20618<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2015 v 12:29<br /><br />Zdravím, pro mě je to už taky letitý problém. Nenašel jsem prozatím žádné univerzální řešení. Teda krom toho, že si pomáhám tak, že si větší výkresy (např. A1 a výše) s velkým rastrovým podložením vytisknu jako PDF. To mně většinou pomohlo a podložená grafika se v PDF zobrazila a pak jsem to PDF vytiskl na plotr. Ale musel jsem použít jiný PDF SW -- s volně dostupným Adobe Reader se to taktéž nepovedlo. S Adobe Acrobat Pro to už klaplo. To taky netuším, co má ten Reader za omezení, nebo kde je přesně chyba.<div><br><div>Ale byl to případ takový, že se mně podařilo přímo z ACADu úlohu vytisknout, ale bez toho podložení. Vše tam bylo, ale podložení ne. Proto jsem to pak začal kombinovat s tím mezikrokem do PDF. Ale tisk proběhl -- žádné problémy s přetečením paměti, nebo nějakou errorovou hláškou jsem nezaznamenal. ACAD se tvářil, že vše proběhlo v pořádku.</div><div>Řešil jsem to v tomto tématu --&nbsp;http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14443&amp;KW=&amp;title=netiskne-podlozenou-mapu-tiff</div><div>Ještě občas pomohlo následující (ale ne vždy):</div><div>- zapnout vykreslování průhlednosti před tiskem (v dialogovém okně tisk. úlohy ACADu)</div><div>- tisk před Autodesk DWG TrueView (mám u sebe poznámku, že se to povedlo s verzí 2013, u novější nevím, už jsem to od té doby nepoužil)</div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Firestone - 02.úno.2015 v 12:36</span>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 12:29:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20618&amp;PID=91329&amp;title=netiskne-se-jpg#91329</guid>
   <title><![CDATA[Netiskne se JPG : Mo&#382;n&#225; pom&#367;&#382;e tip 7004 Mo&#382;n&#233; probl&#233;my...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20618&amp;PID=91323&amp;title=netiskne-se-jpg#91323</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20618<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2015 v 09:58<br /><br />Možná pomůže tip <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/mozne-problemy-tisku-rastrovych-obrazku-tip7004">7004 Možné problémy tisku rastrových obrázků.</a>.<br />Nebo v nastavení ovladače tiskárny zapnout - využít paměť PC <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5520">tip 5520</a>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 09:58:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20618&amp;PID=91323&amp;title=netiskne-se-jpg#91323</guid>
   <title><![CDATA[Netiskne se JPG : Dobr&#253; den, mam Cad 2014 ale d&#283;lali...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20618&amp;PID=91321&amp;title=netiskne-se-jpg#91321</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15393">VVKOS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20618<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2015 v 09:20<br /><br />Dobrý den, <br>mam Cad 2014 ale dělali to i starší verze.&nbsp; Když vložím jpg obrazek do rozvrření a potřebuji to vytisknout tak se nevytiskne i kdyz je v náhledu pro tisk zobrazený neví nekdo čím to může být. předpokládám že to je asi velikostí jpg. Menší jpg to tiske bez problému. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 09:20:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20618&amp;PID=91321&amp;title=netiskne-se-jpg#91321</guid>
