  <title>CAD F&#243;rum : PlexEarth3 možnosti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : PlexEarth3 možnosti]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 16:25:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 14:08:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20666</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Tak pr&#225;ci na ploter to projde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91590&amp;title=plexearth3-moznosti#91590</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 14:08<br /><br />Tak práci na ploter to projde taky dobře, pouze tisk do PDF padá.]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:08:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91590&amp;title=plexearth3-moznosti#91590</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Tisknu v DWG to PDF, tak&#382;e Autocad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91533&amp;title=plexearth3-moznosti#91533</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2015 v 13:17<br /><br />Tisknu v DWG to PDF, takže Autocad nástrojem, výkres má 5.6MB a obrázků je 90 po 150kB. Právě, že si nemyslím, že by to bylo nějak neúnosné..... Ještě zkusím výkres poslat Lukášovi, jestli je to mým NTB nebo opravdu výkresem.<br />Zkoušel jsem i obrázky dát do zvláštního výkresu a připnout referenenčně, ale stejný efekt.<br /><br />Další pokus byl přímo na domácí tiskárnu ve stejném měřítku ale formátu pouze A4 a prošlo to v pohodě.]]>
   <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 13:17:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91533&amp;title=plexearth3-moznosti#91533</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Z&#225;le&#382;&#237; asi jak je ten v&#253;kres velik&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91532&amp;title=plexearth3-moznosti#91532</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2015 v 12:58<br /><br />Záleží asi jak je ten výkres veliký a na formátu těch obrázků a na jakou PDF tiskárnu kreslíš...]]>
   <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 12:58:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91532&amp;title=plexearth3-moznosti#91532</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : RAM m&#225;m 16GB, kolik budu tedy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91531&amp;title=plexearth3-moznosti#91531</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2015 v 12:48<br /><br />RAM mám 16GB, kolik budu tedy potřebovat? Tisk dělám zatím jenom do PDF? <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 12:48:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91531&amp;title=plexearth3-moznosti#91531</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Ahoj Romane,nebude probl&#233;m s RAMkou,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91530&amp;title=plexearth3-moznosti#91530</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2015 v 12:42<br /><br />Ahoj Romane,<div>nebude problém s RAMkou, že to někde přeteče? Jde Ti tisk do PDF?</div>]]>
   <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 12:42:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91530&amp;title=plexearth3-moznosti#91530</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Tato metoda zabrala...nyn&#237; m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91529&amp;title=plexearth3-moznosti#91529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2015 v 12:34<br /><br />Tato metoda zabrala...nyní mám ve výkrese vložené obrázky mapy ZM10 (v rozsahu cca 6x4km) vypadá to perfektně a při tisku bohužel spadne aplikace, sice se rozloučí, jako že <img src="uploads/1287/Program_AutoCAD_Applicati&#111;n_přestal_pracovat.jpg" border="0" />]]>
   <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 12:34:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91529&amp;title=plexearth3-moznosti#91529</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Romane, tak&#382;e odpov&#283;&#271; z &#344;ecka...1)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91502&amp;title=plexearth3-moznosti#91502</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2015 v 15:28<br /><br />Romane, takže odpověď z Řecka...<div><br></div><div>1) kliknout pravým tlačítkem na náhled v liště a vybrat Posun.&nbsp;</div><div>2) Kurzorovými šipkami dialog někam posunout, kde bude přístupný.</div><div><br></div><div>Takže normální Windows operace :)</div>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 15:28:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91502&amp;title=plexearth3-moznosti#91502</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : Ahoj Romane,zkus&#237;m se je&#353;t&#283; zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91496&amp;title=plexearth3-moznosti#91496</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2015 v 13:38<br /><br />Ahoj Romane,<div>zkusím se ještě zeptat autora...</div>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 13:38:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91496&amp;title=plexearth3-moznosti#91496</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : no bohu&#382;el se to nezlep&#353;ilo, asi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91488&amp;title=plexearth3-moznosti#91488</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2015 v 13:27<br /><br />no bohužel se to nezlepšilo, asi nemám doma nic dělat. Nechám to tedy až do práce. Díky Roman]]>
   <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 13:27:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91488&amp;title=plexearth3-moznosti#91488</guid>
   <title><![CDATA[PlexEarth3 možnosti : To nem&#225;m. Ud&#283;l&#225;m to...jak si m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91484&amp;title=plexearth3-moznosti#91484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20666<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2015 v 13:19<br /><br />To nemám. Udělám to...jak si mám ohlídat licenci?]]>
   <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 13:19:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20666&amp;PID=91484&amp;title=plexearth3-moznosti#91484</guid>
