  <title>CAD F&#243;rum : Autocad a dvě grafiky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Autocad a dvě grafiky]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:57:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2015 20:11:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20690</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autocad a dvě grafiky : Nakonec to nepomohlo. Po n&#283;jak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91773&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91773</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38693">Mario5X67</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20690<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2015 v 20:11<br /><br />Nakonec to nepomohlo. Po nějaké určité době stejný výsledek. Autocad jede na nvidii a nelze změnit. Přeinstaluji ovladač grafiky, chvílí jde na integrovanou a za pár dnů se to zase změní na nvidii. Dělá to po reinstalaci systému Win 8.1 64bit. Nerozumím tomu.]]>
   <pubDate>Sat, 21 Feb 2015 20:11:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91773&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91773</guid>
   <title><![CDATA[Autocad a dvě grafiky : No jo, taky mo&#382;nost. D&#237;ky. Nainstaloval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91609&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38693">Mario5X67</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20690<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2015 v 17:15<br /><br />No jo, taky možnost. Díky. Nainstaloval jsem starší ovladač grafiky a už to můžu měnit.]]>
   <pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:15:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91609&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91609</guid>
   <title><![CDATA[Autocad a dvě grafiky : To sp&#237;&#353;e n&#283;jak&#225; aktualizace grafick&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91576&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91576</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20690<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 08:11<br /><br />To spíše nějaká aktualizace grafické karty.<br />Ty grafiky si dělaji často co chtěji, a poslouchat hodinu ventilátory na plný ceres je o nervy.]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:11:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91576&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91576</guid>
   <title><![CDATA[Autocad a dvě grafiky : Zdrav&#237;m v&#353;echny co sem zav&#237;taj&#237;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91569&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91569</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38693">Mario5X67</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20690<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2015 v 18:16<br /><br />Zdravím všechny co sem zavítají. Rád bych sem popsal můj problém s nadějí, že mi ho někdo z vás pomůže vyřešit. Nainstaloval jsem si autocad 2015 na notebook. Vše je v pohodě, až na to, že program po pár minutách práce začne využívat vykonnější GPU. A to já nechci. Potřebuji aby pracoval pouze s integrovanou jednotkou, protože jakmile přepne na Nvidii, tak se samozřejmě zvýší spotřeba a teplo a notebook musí víc chladit, z toho vzniká hodně hluku. A při práci na baterii, no žádná práce na baterii, pač grafika sežere celou baterku do hodiny.<div><br></div><div>V nastavení - systém - grafické ladění mám napsanou grafiku Nvidii a mám zaplou optimalizaci výkonu.</div><div><br></div><div>V panelu Nvidie, kde se dá přiřadit k jednotlivým aplikacím jakou grafiku budou využívat, mám tuhle volbu u autocadu zašedlou a nelze změnit.</div><div><br></div><div>Dřív jsem problém neměl, tak nevím, je možné že to způsobila aktualizace autocadu, že najednou začal využívat nvidii.</div><div><br></div><div>Kdyby někdo věděl nebo se s tím setkal, poraďte prosím.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 18:16:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20690&amp;PID=91569&amp;title=autocad-a-dve-grafiky#91569</guid>
