  <title>CAD F&#243;rum : nefunkční klávesa SHIFT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nefunkční klávesa SHIFT]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:57:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2015 08:19:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20695</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : P&#283;kn&#233; pond&#283;l&#237; p&#345;eji, tak z&#225;hada...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91620&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91620</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8500">kodajz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.úno.2015 v 08:19<br /><br />Pěkné pondělí přeji, tak záhada shift vyřešena, musím se vám omluvit, mám tu instalaci nově a nevšiml jsem si, že mám opravdu nainstalován i Raster Design. Takže v IOPTIONS jsem zrušil zatržení volby shift+left click image ... a tlačítko shift pro zrušení výběru začalo fungovat jak jsem byl zvyklý.<br>Děkuji vám&nbsp; za pomoc a čas. Zdraví Honza<br>]]>
   <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 08:19:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91620&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91620</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : Kluci, zat&#237;m d&#237;ky za rady. Nov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91605&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91605</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8500">kodajz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 22:05<br /><br />Kluci, zatím díky za rady. Nový cad mám v práci, takže vyzkouším v pondělí a dám vědět. S novým cadem nám dali i nové pc s klavesnicema. Třeba v průzkumníkovi klávesa shift funguje při výběru souborů. Zatím pěkný víkend.]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 22:05:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91605&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91605</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : Je&#353;t&#283; mo&#382;n&#225; k tomu ob&#269;as prom&#283;nn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91600&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91600</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 15:14<br /><br />Ještě možná k tomu občas proměnná PICKFIRST - zapnout vypnout prostě zkusit.<br />Většinou všechno se všim<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 13.úno.2015 v 15:17</span>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:14:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91600&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91600</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT :   kodajz napsal(a):jj u v&#353;ech....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91598&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91598</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 15:10<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) kodajz" alt="Původně odeslal(a) kodajz" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kodajz napsal(a):</strong><br /><br />jj u všech. Testoval jsem.</td></tr></table><br>U všech objektů se to takto nemůže chovat. Objekt v uzamčené hladině nelze vybrat.<br>Jsou všechny ty dotyčné objekty ve stejném prostoru? <br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:10:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91598&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91598</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT :  PICKADD nebo IOPTIONS (nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91595&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91595</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 14:58<br /><br />PICKADD nebo IOPTIONS (nebo rozbitá klávesnice, popř. nějaká obskurní nadstavba), to jsou obvyklé příčiny.]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:58:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91595&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91595</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : jj u v&#353;ech. Testoval jsem. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91594&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91594</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8500">kodajz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 14:37<br /><br />jj u všech. Testoval jsem.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:37:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91594&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91594</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : Chov&#225; se to takhle u v&#353;ech objekt&#367;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91592&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91592</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 14:28<br /><br />Chová se to takhle u všech objektů? Není objekt v uzamčené hladině?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:28:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91592&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91592</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : PICKADD m&#225;m nastavenou na 2. (shift...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91591&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91591</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8500">kodajz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 14:11<br /><br />PICKADD mám nastavenou na 2. (shift nefunguje) Ve starém Cadu jsem měl 0. (shift fungoval)<br><br>Map ani Raster nainstalovaný nemám :-(]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:11:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91591&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91591</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT :  P&#345;&#237;&#269;inou m&#367;&#382;e b&#253;t i nainstalovan&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91589&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91589</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 13:55<br /><br />Příčinou může být i nainstalovaný Raster Design nebo AutoCAD Map - ten má pod příkazem IOPTIONS nebo MAPIOPTIONS&nbsp;- další nastavení a mimo jiné i pro funkci Shift a levé tl..]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 13:55:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91589&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91589</guid>
   <title><![CDATA[nefunkční klávesa SHIFT : PICKADD (syst&#233;mov&#225; prom&#283;nn&#225;)Ur&#269;uje,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91587&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91587</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20695<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2015 v 13:52<br /><br />PICKADD (systémová proměnná)<br>Určuje, zda následující výběrová množina nahradí aktuální výběrovou množinu, nebo je k ní přidána.<br>Typ:&nbsp;&nbsp; &nbsp;Celé číslo; Uloženo v:&nbsp;&nbsp; &nbsp;Uživatelské nastavení; Počáteční hodnota:&nbsp;&nbsp; &nbsp;2<br>---<br>0<br>Vypne PICKADD. Výběrovou množinou se stanou objekty, které byly vybrány naposledy. Dříve vybrané objekty jsou z výběrové množiny automaticky odstraněny.<br>---<br>1<br>Zapne PICKADD. Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna.<br>---<br>2<br>Zapne PICKADD. Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna.<br>Pokud použijete příkaz VYBER, po ukončení příkazu zůstanou objekty vybrané.<br>---<br>Jakou hodnotu máte nyní nastavenu?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 13:52:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20695&amp;PID=91587&amp;title=nefunkcni-klavesa-shift#91587</guid>
